| KISTERS 3DViewStation optimiert die Lizenzverwaltung für ihre Kunden |
Autor(20034)
Thema: Komponente nach einfügen aus Katalog unsichtbar (617 / mal gelesen)
Matty2017 Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 5 Registriert: 14.02.2017 Maschine: LENOVO P71 CPU: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1535M v6 @ 3.10GHz RAM: 32GB GPU: NVIDIA Quadro P5000 GPU-RAM: 16GB Monitor: LG ULTRAWIDE OS: Windows 10 22H2 CAD: Catia V5-6 R2022 SP3 HF13
erstellt am: 05. Okt. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus cad.de-Gemeinde, lange bin ich still im Forum unterwegs aber nun stehe ich seit längerem vor einem mir unlösbar erscheinenden Problem: seit nunmehr den letzten beiden Releases plagt mich und ein paar (nicht allen!) Kollegen das Problem, dass jede aus dem Katalog eingefügte Komponente erst "unsichtbar" ist, und damit ist natürlich nicht das Verdecken/no show gemeint, sondern tatsächlich vollkommen unsichtbar. Aktuell gibt es zwei Möglichkeiten, die Komponente sichtbar zu bekommen: 1. Speichern, CATIA neustarten und Product neu laden 2. im Product das Part aktivieren, in die Eigenschaften des Part und dort in das Register "Farben" wechseln, nichts machen und einfach nur "Anwenden" klicken, Eigenschaften mit "OK" oder "schließen" verlassen und voila, Teil ist sichtbar. Der Katalog ist ein selbsterstellter Katalog und aktuell betrifft der alle darin enthaltenen Teile. Ich habe Anfangs auch schon ein paar Optionen versucht zu eruieren, die hier ggf. dieses Problem erzeugen könnten, aber ohne Erfolg. Vielleicht hat einer ein paar Tipps. ------------------ Matthias Breit Dipl.-Ing. (FH) Konstruktionsingenieur / Design Engineer Wethje Carbon Composites GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11924 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Okt. 2023 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matty2017
Servus Willkommen im Forum. Das ist ein sonderbarer Fehler. Verwenden alle User die gleichen Settings? Du könntest mal probieren den Katalog/Komponenten des Katalogs mit CATDUA zu prüfen/bereinigen (vielleicht hilft das) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lionel Hutz Mitglied
Beiträge: 422 Registriert: 26.03.2014 CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Okt. 2023 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matty2017
erstellt am: 05. Okt. 2023 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Nein, jeder hate seine Usersettings. CATDua bei den Katalogteilen ist tatsächlich eine gute Idee, das habe ich noch nicht versucht. Hybrid-Design wurde bei manchen "alten" Parts tatsächlich verwendet, aber das sind wimre nur drei oder vier aus dem Katalog. Der Stift zB der im Bild dabei liegt ist nicht im Hybrid, hatte aber den gleichen Fehler. ------------------ Matthias Breit Dipl.-Ing. (FH) Konstruktionsingenieur / Design Engineer Wethje Carbon Composites GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2023 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matty2017
Servus Du kannst ja mal probieren deine Setting zu löschen (Sicherheitskopie erstellen) und schauen ob dann das Problem weiter auftritt (ich glaub nicht dass dies die Lösung ist, aber ein Versuch ist es wert) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2023 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus. Das war eine der ersten Ideen die ich hatte; leider ohne Erfolg. Ich habe auch alle Katalog-Teile durchs CATDUA laufen lasen, ebenso ohne Erfolg. Wie gesagt, der ein oder andere Kollege hat dasselbe Problem, die anderen nicht ------------------ Matthias Breit Dipl.-Ing. (FH) Konstruktionsingenieur / Design Engineer Wethje Carbon Composites GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 996 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 05. Feb. 2024 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matty2017
erstellt am: 09. Feb. 2024 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Martin, danke, hat aber nichts gebracht. Muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich es ernsthaft bezweifelt habe, dass das was bringen würde. Generell arbeiten wir tunlichst um die flexible Baugruppe herum; das kann wesentlich mehr ärger machen als es nützt, speziell bei noch unerfahrenen Konstrukteuren. Aber danke dennoch für deinen Vorschlag. Grüße, Matthias ------------------ Matthias Breit Dipl.-Ing. (FH) Konstruktionsingenieur / Design Engineer Wethje Carbon Composites GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2024 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matty2017
Hallo nochmal, wir hatten mal im CAM-Bereich genau das gleiche Problem und da half exakt das. Und wie bereits geschrieben, schaltest Du ja auf die flexible Baugruppe und dann gleich wieder zurück. (also 2x anklicken) Somit bist Du dann wieder bei der starren Baugruppe. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2024 06:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matty2017
erstellt am: 06. Mrz. 2024 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Martin, danke, ich habe deine Tipps schon verstanden. Leider war die Lösung aber nicht dabei. ------------------ Matthias Breit Dipl.-Ing. (FH) Konstruktionsingenieur / Design Engineer Wethje Carbon Composites GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
