Thema: Manage representaion - shape (907 mal gelesen)
ema01 Mitglied Dipl.ing(RO)
Beiträge: 33 Registriert: 16.05.2006
erstellt am: 08. Mai. 2019 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einem CAProduct, aus 5 CATParts, ist einen davon immer als inaktiv geladen. Die inhaltliche Geometrie ist nicht gezeigt. Wenn dieses CATPart separat öffnet, ist alles wieder angezeigt. (s. ppt) Es kam auch die Meldung, dass mit "Manage representations" die Shape aktivieren soll... Die Geometrie brauche ich unbedingt auf die Zeichnung sichtbar haben. Ich komme nicht weiter. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 08. Mai. 2019 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
erstellt am: 08. Mai. 2019 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2019 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Hi, kannst du dir die Datei neu in dein Produkt laden? Evtl. könntest du dann den alten Brunch löschen. Möglicherweise müsstest du die Contexte neu setzen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 08. Mai. 2019 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Hallo, Zunaechst einmal: Wieso kopierst Du Deine Screenshots in ein Powerpoint, packst das dann in ein zip? Das muss dann jeder, der das anschauen will, erst wieder auspacken - total umstaendlich Lade die Screenshots doch bitte als .png Daten hoch, das macht das Leben viel einfacher. Siehe Beitrag von moppesle. Link Typ 'Shape' klingt mir spontan verdaechtig. Ein Teil in einem Produkt ist fuer gewoehnlich 'Instance' und ein Element von einem Bauteil ins andere ist optimalerweise 'CCP' (Import & Context nur wenn eine Position mit uebernommen werden soll, die es nur ueber das Product gibt) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 13. Mai. 2019 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
Hi Wolfi, so sehe ich das auch. Meines Erachtens ist "shape" immer ein Fremdformat, das ins Produkt gehängt ist (V4, …). Offensichtlich handelt es sich aber um eine CATPart-Datei. Ich würde tippen, dass die korrupt ist.
------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
erstellt am: 13. Mai. 2019 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ema01
