Thema: Sketcher im Vordergrund (1338 mal gelesen)
simon-x Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 12.04.2019 V5-6R2017/Win7, V5B19/XP
erstellt am: 12. Apr. 2019 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gleich noch eine Frage... Auf dem Rechner in der Firma, in der ich neuerdings eingesetzt bin (V5-6R2017), werden (geöffnete) Skizzen grundsätzlich im Vordergrund angezeigt, auch wenn noch Objekte davor liegen. Auf meiner alten Kiste (B19), ist das leider nicht der Fall, sondern wenn 10 Teile/Körper/"Sachen" davor liegen, muss man erstmal alles ausblenden, um das eine Maß anklicken zu können, das man verändern will... Gibt es dafür eine Einstellung, die ich übersehen habe, oder ist das irgendwann zwischen B19 und 6R2017 als Neuerung dazugekommen, sodass es auf der alten Kiste garnicht geht? Gruß Simon
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Apr. 2019 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon-x
Servus Schau dir mal in der Skizze die Symbolleiste "Darstellung" an (ggf auch mal in der Doku). Vielleicht verwendest du in den verschiedenen Releases dort andere Optionen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon-x Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2019 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider nicht 100% das Gesuchte bei, aber hilft trotzdem, Danke. Es gibt dort nur Optionen, mit denen man die Auswählbarkeit und Farbschattierung der 3d-Geometrie verändern bzw ganz ausblenden kann, und "Teil durch Skizzier-Ebene schneiden". Letzteres kommt dem Gesuchten schon nahe, oder erfüllt zumindest den gleichen Zweck (alle Skizzenelemente sicht- und auswählbar machen). In der R2017 ist es so, dass die gesamte davorliegende Geometrie trotzdem dargestellt wird, aber die Skizzenelemente nicht davon verdeckt werden, quasi im Z-Buffer ganz obendrauf gerendert, und haben auch bei der Auswahl Priorität, auch wenn die Skizze mittendrin und hinter anderen Teilen versteckt ist. Wenn diese Ansicht in der genannten Symbolleiste zu finden sein müsste, ist sie wohl erst in einer späteren Version dazugekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2019 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon-x
Servus In der Symbolleiste "Darstellung" die Option "Nicht auswählbarer Hintergrund" aktivieren (drittes Symbol von links, die dritte Option). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon-x Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2019 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
genau das funktioniert in der B19 bei mir komischerweise nicht- siehe Bild. Weiß nicht, Die Darstellungsart gibt es zwar, auch mit dem gleichen Namen, aber die Skizze wird weiterhin von der 3d-Geometrie verdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2019 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für simon-x
Servus Dann: Tools -> Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Reiter Darstellung -> "Alle Elemente mit Z-Puffertiefe anzeigen" deaktivieren Gruß Bernd PS: ggf in Zukunft früher ein Bild von dem Problem hochladen (ein Bild sagt mehr als tausend Worte) ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
simon-x Mitglied
erstellt am: 16. Apr. 2019 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
