Thema: OSM_ERR_0014 Fehler (2301 / mal gelesen)
reimund Mitglied
Beiträge: 231 Registriert: 29.10.2004 CATIA V5 / R26 NX 12
erstellt am: 11. Apr. 2019 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben an einem CATPart mehrere Änderungsschleifen durchlaufen. Bei der letzten Änderungsschleife ist beim Speichern ein OSM_ERR_0014 Fehler aufgetreten. • Nach einer Modellbereinigung mit CATDUA kann das Modell nicht gespeichert werden • Wenn nicht alle Updateprobleme im Modell behoben werden, Features sind im Strukturbaum deaktiviert, dann kann das Modell gespeichert werden. • Wenn die deaktivierten Features gelöscht werden, kann das Modell nicht gespeichert werden. • Wenn weitere Features im Modell gelöscht werden, dann kann das Modell auch nicht gespeichert werden. • Das Modell kann nur gespeichert werden, wenn die letzten Features im Strukturbaum deaktiviert sind. Aktuelle arbeiten wir mir R24 SP4 HF25 und WIN10. Welche Möglichkeiten der Modellanalyse gibt es, um den OSM_ERR_0014 Fehler zu lokalisieren? Viele Grüße Reimund
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 12. Apr. 2019 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, das ist wirklich knifflig so von remote. Du hast ja den Fehler schon gut eingegrenzt... Was passiert, wenn du die deaktivierten Features löschst? Lässt sich das Modell dann auch speichern?
------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
reimund Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2019 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2019 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reimund
Hallo Reimund, dann nur nochmal zu meinem Verständnis: Wenn du die letzten Features deaktivierst, kannst du das Part speichern. Wenn du sie aber löschst, kommt der Fehler? Falls ja, dann würde ich tippen, dass die Features irgendwelche Verweise haben, die für die Modellstabilität verantwortlich sind. Oft bleiben die Verweise bestehen, wenn die Features deaktiviert werden. Gruß, Sebastian
reimund Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2019 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
