Thema: Abfrage 3D accuracy vom CATPart (805 / mal gelesen)
Meridian Mitglied CAD / CAE / PDM Administration and Support
Beiträge: 81 Registriert: 06.06.2007 Catia V5 R21, SP2, HF127, 64-bit Windows 7 64-bit HP Z 420, RAM 16 GB, Intel Xeon CPU E5-1620 0 @ 3.60 Ghz, Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die 3D accuracy vom CATPart abzufragen, bevor ich das Teil in Catia V5 lade? Wir haben immer mal wieder sehr große ALLCATParts, vielleicht kann man den Ladeprozess verringern, wenn der Catia Setting und Model-Accuracy gleich sind. Vielleicht geht das über ein Script oder Catia internen Functionen? Grüße Meridian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 14. Feb. 2019 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Hallo Meridian, meines Wissen wird die 3D accuracy nicht vom Part gegeben sondern aus den Tools/Optionen. Wenn du die 3D accuracy einstellst bevor das Part/Produkt geladen wird wird diese entsprechend angezeigt. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist, dass die accuracy anscheinend im CATPart gespeichert wird. Zum Beispiel: Setting in V5, z.B. auf 0.2 eingestellt. Speichere das Teil. Ändere die accuracy auf 0.01 in den settings Lade das Teil in V5 - Lange Ladezeit - (Ich sehe die Kreisdarstellung nicht trianguliert), d.h. Catia V5 ändert die accuracy von 0,2 in 0,01 im CATPart. Bei gleicher accuracy ist die Ladezeit geringer und ich sehe die Kreise auch trianguliert, wie in der Einstellung 0,2 zu erwarten ist. Wir sprechen hier von teilweise 1 GB großen Dateien, kommen von extern. Die accuracy hat einen erheblichen Einfluss auf die Dateigröße und Ladezeit. Daher die Idee, ob man die accuracy irgendwie aus dem CATPart ermitteln kann und dann entsprechend den eigenen Setting nach Model accuracy anpasst. Grüße Meridian
[Diese Nachricht wurde von Meridian am 14. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2019 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Hallo Meridian, Ich kann so deine Aussage nicht bestätigen. Bei mir ist die Einstellung in Tools/Optionen Maßgeblich. -Waren in dieser Sitzung vorher die Daten schon geladen? -Hast du die Sitzung nachdem du die accuracy verändert hast geschlossen und neu gestartet?
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 14. Feb. 2019 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meridian
Zitat: Original erstellt von Meridian: (...) d.h. Catia V5 ändert die accuracy von 0,2 in 0,01 im CATPart. (...)
Wieso heisst es das? Da gibt es IMHO keinen Zusammenhang. Die lange Ladezeit resultiert aus der hohen neuen Genauigkeit. Ich wuerde empfehlen, jedes dieser Datenmonster in ein Product einzubauen und dann 'work with the cache system' einzuschalten. Dann wird beim Oeffnen (des Products) nur die cgr-Version geladen und das geht wesentlich schneller. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
