Thema: Inhalt von Body (Körper) sortieren (2272 / mal gelesen)
WK85 Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 18.08.2012 Creo 2
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, den Inhalt von einen Body (Körper) zu sortieren? In einen Part (Teil) kann ich das ja über "Reorder Childrin" machen und in einen Product (Baugruppe) mit "Graph tree Reordering". Aber wie geht es innerhalb eines Bodys? Ein Bild mit Beispiel habe ich angehangen. Vielen Dank im Voraus. Gruß WK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Servus Schon mal Drag&Drop probiert? Besser wäre schon bei der Erstellung des Teil bedenken wo das Feature im Baum erscheinen soll (ggf über "In Bearbeitung setzen"). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WK85 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd danke für deine Antwort. Drag&Drop hat leider nicht funktioniert, aber ich habe diese Möglichkeit gefunden (Siehe Bild). Aber wie mach ich das bei einen Geometrischen Set, das sehe ich die Funktion nicht. Gruß WK [Diese Nachricht wurde von WK85 am 03. Dez. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WK85 am 03. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 03. Dez. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Zitat: Original erstellt von WK85: (...) Aber wie mach ich das bei einen Geometrischen Set, das sehe ich die Funktion (...)
mitten im Schreenshot, da steht 'Reorder Children' Drag&Drop funktioniert nur, wenn man es in Tools-Options freigibt. 'Out of the box' ist das meist gesperrt. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 04. Dez. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Hi zusammen "Change geometrical Set" um das Element von einem Geoset in ein Anderes (oder bei Skizzen auch in einen Body)zu verschieben, "Reorder Children" um die Inhalte eines Geosets zu ändern. Drag and Drop würde ich nicht machen, da man sich dadurch gerne a)den Baum und b) die Geometrie zerschießt! Lieber Reorder, da bekommt mn auch noch die zulässigen Ziele angezeigt! ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WK85 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten. Das hilft mir schon weiter. :-) Jetzt bleibt noch diese Frage offen. Wie verschiebe ich ein Geometrical Set innerhalb eines Körpers (Bodys) ohne Drag&Drop? Ich kann da nichts finden. Gruß WK [Diese Nachricht wurde von WK85 am 04. Dez. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Servus Wenn du zB das GeoSet als erstes im Körper haben willst: alle Feature im Körper selektieren (außer das GoeSet) -> Objekt -> Neu anordnen -> GeoSet als nach auswählen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2018 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für WK85
Zitat: Original erstellt von WK85: (...) Wie verschiebe ich ein Geometrical Set innerhalb eines Körpers (Bodys) ohne Drag&Drop? Ich kann da nichts finden. (...)
Einfach mal 'Change geometrical set' ausprobieren. Das ist jetzt wirklich alles nicht im Ansatz so schwierig wie Du es darstellst. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
