Thema: Part Parameter lebendig in Produkt kopieren (1512 / mal gelesen)
Langer11 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2015 Catia V5 R26
erstellt am: 27. Nov. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir Parameter in einem Skelettpart angelegt, welche allgemeine Informationen für die Stückliste enthalten. Diese veröffentlichten Paramter habe ich dann mit "keep with link" in das Einzelteil kopiert um dort diese Parameter zu haben. Funktioniert einwandfrei. Jetzt möchte ich diese veröffentlichten Paramter aus dem Skelettpart lebendig in ein Produkt Produkt kopieren. Leider funktioniert das nicht, weil über "Paste Special" "keep with link"nicht möglich ist. Gibt es eine andere Möglichkeit diese Paramter mit Verlinkung zum Originalpart in das Produkt zu kopieren? Oder habe ich in den Standardeinstellungen etwas falsch eingestellt, das Kopieren mit Link nicht möglich ist? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Nov. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Es scheint nicht zu gehen und ich denke auch ich weiss den Grund. Es ist naemlich von der Logik her falschrum. Du muesstest IMHO den Parameter im Product definieren und dann CPL ins Part uebernehmen. So rum wie Du das machen willst, ist das quasi 'der Schwanz wedelt mit dem Hund'. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langer11 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich aber in dem Produkt einen leeren Parameter anlege und diesem eine Formel zuweise, Formel ist die Auswahl der Veröffentlichung des erstellten Parameters aus dem Skelettpart, dann erscheint ein Fenster wo ich gefragt werden, ob ich den Link behalten will. Wenn ich dies mit "JA" bestätige,wird im Produktbaum der Ast "External Paramters" erstellt und hier erscheint der verlinkte externe Parameter aus dem Skelettpart. Deshalb ist es ja schon möglich, diesen Paramter in das Produkt zu verlinken. Ich habe nur mehrere solcher Parameter und es wäre viel einfacher, wenn ich alle auf einmal aus dem Skelettpart kopieren und in das produkt einfügen könnte, anstatt über diesen Weg neue Paramter einzeln anzulegen und diese dann auf das Skelett zu verlinken. von Part zu Part ist es möglich, deshalb vermute ich das es auch von Part zu Produkt möglich sein muss, weiss aber nicht wie... Grüße
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Ja, dann scheint es moeglich zu sein, es auf diesem Wege 'hinzubesch...en'. Ich bleibe aber dabei, fuer mich ist das von der Vorgehensweise her falschrum. Das was Du beschrieben hast ist halt ein Workaround, wenn man siehe oben nicht akzeptieren will. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Hallo Langer11, warum willst du die Parameter die du schon im Skelettpart hast ins Produkt haben? Ich sehe dafür im Moment keinen Sinn. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Langer11 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, ich habe in dem Skelettpart allgemeine Auftragsinformationen wie z.B. Auftragsnummer, Datum, Zeichnungserstellung, Auftragsbezeichnung in Form von Paramtern hinterlegt. Diese Parameter gebe ich an die Einzelteile und Unterbaugruppen weiter. Sie erscheinen dann automatisch im Schriftkopf und auf der Stückliste. Habe die Parameter erst in das Einzelteil/Unterbaugruppe verlinkt, damit die Zeichnunung nur mit dem jeweiligen Einzelteil verlinkt ist und nicht mit einem zweiten Part, dem Skelettpart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Langer11
Hallo nimm dir das Skelettpart in alle Produkte mit. Dann kannst du entspechend in den Unterbaugruppen die Parameter wie gewohnt in deine Parts kopieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
