Thema: Einzelnes Part in Szene aktualisieren (1318 mal gelesen)
AlexanderCAD Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 12.08.2018 CATIA V5 R21
erstellt am: 18. Sep. 2018 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum-Gemeinde, Ich habe eine Szene meiner Baugruppe erstellt und die einzelnen Teile mit dem Kompass entlang ihrer Achse ausgerichtet. Kann ich die Bedingungen einzelner Parts wieder aktualisieren, so dass sie an ihren ursprünglichen Platz springen? Ich würde gerne eine Montageanleitung erstellen, ähnlich einer Lego-Anleitung. Grüße und danke für eure Hilfe Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 18. Sep. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
Hi Alex, Meine Standardantwort wenn jemand mit Assembly Constraints arbeitet: Positioniere ueber Koordinatensysteme (frueher oder spaeter checkt jeder, dass alles andere Murks ist) und benutze ein gefixtes Basisbauteil (ein Positionsadapter-/ Skelett-Teil das nur Achsensysteme beinhaltet bietet sich da an). Dann hat jedes Bauteil nur einen einzigen Constraint, und zwar seine Coincidence seines absoluten Achsensystems zum Achsensystem im Adapter / Grundbauteil / .... Dann musst Du nur diese eine Bedingung aktualisieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 18. Sep. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
erstellt am: 18. Sep. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
erstellt am: 18. Sep. 2018 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
Hi Wolfi, hast du dann in jedem Part das "Null"-Achsensystem. Oder Positionierst du das Achsensystem vom Part zu dem "Null"-Achsensystem? Mit einer Bedingung? Edit: Ah überlesen, du hast in deinem Adapter die einzelnen Achsensysteme für die Position der jeweiligen Parts. Wie machst du das wenn du ein Part z.B um 50mm verschieben willst? [Diese Nachricht wurde von joerneman am 18. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
Zitat: Original erstellt von joerneman: (...) Wie machst du das wenn du ein Part z.B um 50mm verschieben willst? (...)
Hi Joern, Dazu wuerde ich im Adapter den Punkt fuer das AXS um diese 50mm aendern, speichern, und die Baugruppe updaten. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
erstellt am: 18. Sep. 2018 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
Hi Joern, Ja so kannst Du das z. B. machen. Je nach Anwendungsfall. Wenn Du z. B. eine Schraube positionierst, die in eine Loch Bohrung treffen soll, dann haettest Du im 'Basisteil', das auch als Adapter zumindest fuer diese Schraube(n) dient, optimalerweise einen Positionspunkt, auf den sich dann sowohl diese Bohrung, als auch Dein AXS fuer die Schraubenpostitionierung bezieht. Aenderst Du diesen, geht die Schraube im ZSB hinterher. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2018 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderCAD
Servus Axel Wenn die Position in der Baugruppe noch stimmt: schau dir mal die Funktionen in der Symbolleiste "Erweiterte Szene" an. Das was du suchst sollt mit "Baugruppe auf Szene anwenden" gehen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
