Thema: Koordinatensysteme dauerhaft ausblenden? (14223 mal gelesen)
GralsTempler Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 12.03.2011 Windows XP Catia V5 R17 SP6 SolidWorks 2008 ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal wieder ein kleines Problem mit Catia V5. Wenn ich die weißen Koordinatensysteme in einer Baugruppe anklicke und ausblende, dann erscheinen sie nach dem schließen und öffnen der Datei wieder als nicht verdeckt. Gibt es auch eine Möglichkeit die Koordinatensysteme dauerhaft auszublenden? Beste Grüße Christoph ------------------ May you always do for others And let others do for you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11913 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GralsTempler
Servus hast du auch das Einzelteil (bzw die Einzelteile) mit ausgeblendetem Achsensystem abgespeichert? (also Lesezugriff/mit ausgechecked) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also die einzelnen Parts sind mit sichtbaren Koords. abgespeichert. Dachte man könnte das auch noch nachträglich in der Baugrp. ausblenden. Im Anhang mal ein Screenshot mit dem Problem.. Beste Grüße Christoph ------------------ May you always do for others And let others do for you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Okt. 2012 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GralsTempler
Hallo GralsTempler, Dein Bild rückt Deine Aussagen in ein sehr schlechtes Licht: 1.) Die angezeigten Achsensysteme sind keine V5-Achsensysteme, sondern sehen mir eher nach V4-Achsensystemen aus. 2.) Wenn Du in den CATParts die Achsensysteme NICHT ausgeblendet hast, wieso sind sie dann nicht sichtbar? Falls die im CATProduct eingebunden NICHT-CATIA-V5-DATEN aus CATIA-V4 stammen, kannst Du die Anzeige der Achsensysteme verhindern, wenn Du mit den Cache-Modus ("Visualization Mode") arbeitest und die V4-Daten nicht im "Design Mode" lädst. mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ancela Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 317 Registriert: 09.11.2004 Windows 10 Catia V5R26 SP4 SmarTeam V5-6R2016 SP4
erstellt am: 17. Okt. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GralsTempler
Hallo, nur für die Anzeige "ausgeblendet" geht das auch einfach über den Button "Ansichtsparameter anpassen", die Funktion mit der man auch das Teil mit "Material" anzeigen kann. Dort ankreuzen: no wires no axes no points Vielleicht reicht das schon. Gruß Angela Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ancela, über die Schaltfläche "Ansichtsparameter anpassen" hat es super funktioniert. Genau das hab ich gesucht. Besten Dank für den Beitrag! Gruß Christoph ------------------ May you always do for others And let others do for you. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATIA-USER Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 02.03.2005
erstellt am: 05. Feb. 2024 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GralsTempler
Hallo Ancela, wie lautet die englische Variante des Befehles "Ansichtsparameter anpassen"? Schon gefunden!!! Es hat sich erledigt. Viele Grüße Carsten
------------------ CC Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte... [Diese Nachricht wurde von CATIA-USER am 05. Feb. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2024 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GralsTempler
CATIA-USER Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2024 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GralsTempler
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2423 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 05. Feb. 2024 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GralsTempler
Eine ganz einfache Methode ist es, den Visualisation Mode zu nutzen. Dafuer in Tools-Options 'work with the cache system' aktivieren (irgendwo unter 'Infrastructure') Dann werden die Baugruppen nur als cgrs geladen. Das bedeutet, es werden Ebenen, Linien, usw. ... alles nicht angezeigt, solange Du das Part nicht nachtraeglich in den Design Mode laedst. Die andere Sache ist der 'Abspeicherzustand' ... Es sollte eigentlich selbstverstaendlich sein, dass man nur solche Dateien weitergibt, in denen das fertige Bauteil zu sehen ist und sonst nix weiter. Alle Hilfsgeometrie im Hide, in work object auf das fertige Teil, ... Eventuell brauchen Deine User an diesem Punkt noch ein wenig 'Nachschulung' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
