Thema: Ebene über 3 gekrümmte Flächen (422 / mal gelesen)
CATIA-USER Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 02.03.2005 CATIA V5 Release 27 auf Windows 10
erstellt am: 19. Jan. 2024 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bin erstaunt, was sich manchmal so an Aufgaben ergibt: Es soll eine Ebene zu 3 doppelt gekrümmten Flächen erstellt werden. Leider darf ich hierzu keinen Screenshot posten. Mein imaginäres "Bild" dazu wäre eine "Landschaft" mit 3 "Hügeln", über die man ein Platte legt. Das Ergebnis kann (mathematisch) aus meiner Sicht nur eine einzige Lösung ergeben. Leider habe ich aktuell noch keine Idee oder Strategie. Ergänzung: Die drei Flächen sind verschieden hoch und verschieden geformt. Es gibt als kein Extremum, was man eindeutig mit einem Vektor definieren kann. Irgendwo sind drei Punkte, auf die man eine Ebene legen könnte. Viele Grüße Carsten
Einfach kann jeder... ------------------ CC Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte... [Diese Nachricht wurde von CATIA-USER am 22. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2420 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2212 Daimler
erstellt am: 19. Jan. 2024 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-USER
Hi Carsten, Du musst einfach von jedem der drei Huegel ein Extremum, ich vermute mal in Z, maximal nehmen (die Richtung ggf. eine andere, vll ist es auch minimal, und vll musst Du auch weitere Hilfsrichtungen mit dazu nehmen, damit das Extremum eben ein eindeutiger Punkt wird) und dann ueber diese drei Extrema eine Plane / three Points. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 19. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATIA-USER Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2024 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, vielen Dank für deine Antwort. Ich war unpräzise mit meiner Frage. Die drei Flächen sind verschieden hoch und verschieden geformt. Es gibt als kein Extremum, was man eindeutig mit einem Vektor definieren kann. Irgendwo sind drei Punkte, auf die man eine Ebene legen könnte. Viele Grüße Carsten
------------------ CC Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 23. Jan. 2024 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-USER
Moin, du könntest es über eine Baugruppe probieren. Das hügelige Teil und ein Teil mit einer gerade Fläche und diese jeweils tangential zusammen fügen (sollte bei drei Hügeln funktionieren). Dann noch ein Koordinatensystem erzeugen was auf das andere Teil zeigt und die gerade Fläche in dein hügeliges Teil kopieren. Edit: oder aus den beiden Teilen ein drittes ableiten und damit weiterarbeiten. ------------------ MfG Wolfen [Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 23. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CATIA-USER Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2024 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wolfen1982: Moin,du könntest es über eine Baugruppe probieren. Das hügelige Teil und ein Teil mit einer gerade Fläche und diese jeweils tangential zusammen fügen (sollte bei drei Hügeln funktionieren). Dann noch ein Koordinatensystem erzeugen was auf das andere Teil zeigt und die gerade Fläche in dein hügeliges Teil kopieren. Edit: oder aus den beiden Teilen ein drittes ableiten und damit weiterarbeiten.
Hallo Wolfen, vielen Dank für den Vorschlag. Ich habe aus den 3 gekrümmten Flächen Solids erstellt. Dann habe ich diese in einer Baugruppe zusammengefügt. Ein viertes ebenes Bauteil stellt die gewünschte Ebene dar. Nun sollte es möglich sein, eine Kontaktbedingung zwischen dem ebenen Bauteil und den drei gekrümmten Bauteilen herzustellen. Das lässt CATIA aber nicht zu. Ich kann einen Kontakt herstellen. Die beiden weiteren Kontaktbedingungen ermöglicht CATIA nicht. Viele Grüße Carsten ------------------ CC Mit CATIA löse ich Probleme, die ich ohne CATIA nicht gehabt hätte... [Diese Nachricht wurde von CATIA-USER am 27. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2024 05:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CATIA-USER
Wenn Du drei Kontakte ermoeglichen willst, dann duerfen es nur Punktkontakte sein. Sonst ist das System ueberbestimmt. Edit: Ansonsten koennte man noch iterativ vorgehen. Also genau wie ich gesagt habe, vermutlich mit Z als Richtung fuer die Extrema Dann bekommt man eine erste Ebene und man definiert einen Vektor senkrecht zu dieser Ebene. Im zweiten Schritt dann neue Extrema ermitteln in der Richtung dieses Vektors. Dann bekommst Du wieder eine Ebene und kannst wieder die Richtung senkrecht dazu ermitteln. Sicherheitshalber machst Du dann fuenf oder zehn Schleifen, irgendwann muesste IMHO immer wieder die selbe Ebene herauskommen und die ist dann Deine Loesung. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 28. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
