Thema: Kleines Flächen Problem (1690 / mal gelesen)
ChinToka Mitglied Hobbykonstrukteur
Beiträge: 168 Registriert: 30.04.2008 CATIA P3 V5-6R2017
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit einen vom mir erstellten Geometrie ein kleines problemchen. Es bildet sich ein kleine huckel den ich nicht haben möchte. Kann mich da jemand unterstützen? Datei habe ich einmal mit angehängt EDITH# irgendwie läuft hier alles schief. Erst kann ich mich nicht einloggen, hochladen geht auch nicht obwohl "gespeichert" wurde [Diese Nachricht wurde von ChinToka am 24. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Apr. 2019 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Ab einem bestimmten Release gibt es auch im Shape Design 'Remove Face' Aber das ist glaube ich erst nach R20. So eher in Richtung R24. Probier das bitte nochmal mit dem Hochladen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hmm das ist nur ein Testbild ... Gehts heute etwas holprig mit dem Forum LG ... Wolfi P.S.: Dann stimmt irgendwas nicht. Entweder mit Deinem Account oder Du machst was falsch ... Keine Ahnung ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 24. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt sollte es gehen... Habe einen anderen Browser genutzt. Scheint etwas mit dem Popup zu sein Die Linie da soll nur den Huckel zeigen. Dieser ist zwar nur minimal aber dennoch möchte ich den nicht. Catia ist bei mir R27 [Diese Nachricht wurde von ChinToka am 24. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Apr. 2019 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hallo ChinToka, du kannst die Fläche auch trimmen. Einfach die Fläche größer konstruieren und dann an der Gewünschten Geometrie trimmen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2019 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Apr. 2019 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hi Chintoka. 1. Ändere deine Auflösung! Vielleicht siehts dann besser aus ;-) ! 2. Wo ist denn deine Beule? Nur ein winziger Screenshot hilft da nicht. 3. Nutze nicht so oft die Fill-Funktion! Nutze Flächen, die für deine Geometrie auch erfunden wurden. (Extrude, Split, Sweep...) 4. Nutze den Connect-Checker, dann siehst du, wo tatsächlich ein Problem ist (siehe Bild) 5. Sketch 15 ist offen! (Lücke zwischen Rund und Gerade) Nutze Sketch Analyse. ------------------ gruß, Tom [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 24. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2019 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Tom, ich war gerade erschüttert zu lesen, dass eine Skizze offen ist... gleich geprüft. Da habe ich nicht aufgepasst. Normalerweise hätte ich die Fläche so nicht schließen dürfen... ging aber. Komisch. Die Beule ist wirklich nur sehr klein. Anbei mal ein paar Screenshots wo man dies dann abgetrennt sieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 03. Mai. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Hallo, hab Dir mal ein Bild angehängt, wie Deine Fläche intern ausschaut. Das erklärt, warum das Ergebnis so ist wie es ist. Wie schon oben erläutert, ist FILL nicht die Lösung aller Probleme, sondern öfter mal das Problem selbst. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie öfters geschrieben, bin ich nur Hobbynutzer und viele Befehle sind mir nicht geläufig bzw. so lange her das ich diese nicht mehr richtig anwenden kann. Deshalb wende ich mich ja ans Forum^^ Das es besser zu lösen ist glaube ich, nur muss man mir erläutern wie und auch zeigen. Ich habe mir etwas mit Mehrfachschnitten erstellt was den Zewck grob erfüllt aber nicht besonders toll aussieht. [Diese Nachricht wurde von ChinToka am 06. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Auf die Gefahr hin, Erkenntnisse zum x-ten Mal zu wiederholen, die schon X-1 mal gepostet wurden Das Forum kann keine Schulung / Coaching respektive die Ochsentour ueber das 'es-sich-selber-beibringen' aka Trial&Error ersetzen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2019 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich verstehe. Es tut mr wahnsinnig leid Eure Zeit verschwendet zu haben. Wo kann ich mich löschen lassen? Ich möchte mich der alten Herren Runde entziehen. Die Nutzung dieses Forums tut sich daraus nicht mehr eschliessen. [Diese Nachricht wurde von ChinToka am 06. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 12
erstellt am: 06. Mai. 2019 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
erstellt am: 06. Mai. 2019 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ChinToka
Zitat: Original erstellt von Thomas Harmening: i.d.R. ist ein Forum ein geben und nehmen...
Ja. Aber es ist nicht das erste Mal dass sich einer benimmt als haette er einen Haufen Geld bezahlt und ist jetzt mit dem gebotenen Support unzufrieden ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
