Thema: Skin ändern -- Farben beibehalten - Wie kann man das machen? (953 / mal gelesen)
4M Mitglied Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Beiträge: 140 Registriert: 28.10.2004 V5R19..R26
erstellt am: 28. Nov. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen großen Skin, der aus einem Spritzgießwerkzeug per STEP-Daten abgeleitet wurde. Die Farben sind alle vorhanden. Nach dem Einlesen und einer Änderung des Skins sind alle Farben weg - Elfenbein ist die neue Farbe des gesamten Bauteils. Frage: Gibt es eine Möglichkeit die Farben trotz Änderung des Skins zu behalten? Ich hoffe auf eine funktionierende Möglichkeit!!! Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Nov. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Hi Thomas, Wenn Du 'Skin' schreibst, wirds fuer die U-50 echt schwierig zu checken wovon Du ueberhaupt sprichst Am besten mach noch eine Curve2 - Parallel Hmm, ja, die Aenderung ist ja nun ein neu erzeugtes Element. Das hat zunaechst einmal die Neutralfarbe. Was fuer eine Farbe willst Du haben? Kennst Du den 'Pinsel'? (funktioniert wie in Excel, nur andersrum) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sdl Mitglied Computer Aided Styling
Beiträge: 249 Registriert: 10.06.2002
erstellt am: 29. Nov. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Hallo Thomas, ich gehe davon aus, dass das einzelne Einfärben von Flächen einer 'Skin' zu mühsam und auch fehlerbehaftet ist. Deswegen würde ich das so probieren: - Flächen über die Suchfunktion und das Kriterium "Farbe" auswählen und dann zusammenfügen - den daraus entstandenen 'JOIN', wie von Wolfi schon beschrieben, wie die Originalflächen einfärben - Vorgehensweise für jede Farbe wiederholen Zugegeben, das hat den Nachteil, dass Du, statt einem JOIN, mehrere hast.
------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SDL, vielen Dank für den Hinweis. Das mit der Suchfunktion werde ich ausprobieren. Sollte bei einem sauber konstruierten Werkzeug mit entsprechender Farbgebung nach VDI/VDA möglich sein. Beste Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2018 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wolfi, ich glaube Du mußt mal die Alterstruktur der CATIA-Anwender realistisch sehen - ich bin 60+!! und ich kenne einen Haufen Anwender U30!! Das geht hier doch quer Beet! Nichts für ungut und liebe Grüße! Thomas
erstellt am: 30. Nov. 2018 04:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Weiss ich schon. Aber die U-30 versteht bei 'Skin' nur Bahnhof. Das ist ein V4-Begriff. In V5 gibt es diesen Elementtyp naemlich nicht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4M
Hallo Wolfi, "Skin" war für mich kein Problem, da ähnlich alt wie Du und ebenfalls V4-Erfahrung. Darüber hinaus wird der Begriff in anderen Systemen (z.B. 'Alias') nach wie vor in gleichem Sinne verwendet. ------------------ Servus sdl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
