  CATIA V5 Flächen
  Fläche aus mesh vereinfachen
Autor Thema:  Fläche aus mesh vereinfachen (1461 mal gelesen)
RAPID16
Sehen Sie sich das Profil von RAPID16 an!   Senden Sie eine Private Message an RAPID16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAPID16
erstellt am: 19. Nov. 2018 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mal fragen ob von euch jemand eine Lösung hat eine tote Fläche aus einem mesh zu vereinfachen, ohne sie nach bauen zu müssen.
Besipiel findet ihr im Anhang. Hab schon sämtliche Befehle aus dem GSD ausprobiert aber die Fläche verändert sich an sich kaum...
Grüße Michi
PS: Bin neu hier....hoffe mein Beitrag hier ist so korrekt
[Diese Nachricht wurde von RAPID16 am 19. Nov. 2018 editiert.]
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 19. Nov. 2018 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAPID16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michi,
Das wuerde ich nachbauen. Ein Algorythmus weiss ja nicht, wo da scharfe Kanten hin sollen etc.
Das ist IMHO keine Geometrie fuer eine Automatisierung ... 'Dank' des Mesh sind ja z. B. keine ebenen Bereiche mehr zu erkennen.
LG ... Wolfi
RAPID16
erstellt am: 19. Nov. 2018 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfi!
ach schade das dachte ich mir schon fast, dass ich da nicht drum rum kommen werde  ...leider ist das eins der einfacheren Teile...die anderen sind ein wenig "komplexer"
Aber danke für Deine schnelle Antwort!
MfG Michi
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 27. Nov. 2018 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RAPID16 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michi,
es gäbe in Catia schon eine automatische Flächenrückführung, aber:
1. Du brauchst dafür eine QSR-(Quick Surface Reconstruction) Lizenz
2. Du solltest keine hohen Erwartungen an das Ergebnis stellen
Am ehesten funktioniert es, wenn man die Ausgangsdaten in einzelne topologische Bereiche unterteilt und dann automatisch rückführen lässt.
Ob das aber mit einer Poly-Fläche auch klappt weiß ich nicht. STL-Daten kann man nehmen.
sdl
