| KISTERS 3DViewStation mit neuer Zerschneidefunktionen und erweitertem PMI-Support |
Thema: Bauteilsichtbarkeit (213 mal gelesen)
AMeier189 Mitglied Techn. Produktdesigner
Beiträge: 5 Registriert: 26.03.2024 Windows 10 Pro CATIA V5R30SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2024 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum, deswegen entschuldigt bitte ein Doppelposting. Habe allerdings nichts zu diesem Thema gefunden. Hier mein Problem: Ich möchte eine Baugruppe per Makro als 3DXML abspeichern, sodass unsere Fertigung im Viewer auch Zugriff darauf hat. Beim Konstruieren nutze ich allerdings gerne transparente Bauteile. Gibt es eine Möglichkeit, diese Transparanz im VBScript anzusprechen und anzupassen? Vielen Dank schonmal für eure Antworten! Mfg Andreas ------------------ Hauptsache wir machen was... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11933 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2024 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMeier189
Servus Willkommen im Forum. Wird die Transparenz mit ins 3DXML exportiert (ggf auch mal mit einem manuellen Export vergleichen)? Soll diese mit exportiert werden? Was meinst du mit: Zitat: diese Transparenz im VBScript anzusprechen
Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, Ja, die Transparenz wird mit exportiert, sowohl wenn ich die Baugruppe per Hand exportiere, als auch per Makro. Was ich nun tun möchte: Jeden Körper der Baugruppe auf 100% opak (bzw. nicht transparent) setzen und das mittels einer Anweisung bevor das Makro die Baugruppe exportiert. Wenn nötig, kann ich gerne das besagte Makro hier einstellen. MfG Andreas ------------------ Hauptsache wir machen was... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
Beiträge: 728 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 26. Mrz. 2024 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMeier189
Hallo, im Makro alle Körper suchen und dann über die Methode "SetRealOpacity" der "VisProperties" der "Selection" die Transparenz setzen. Gruß Randle ------------------ Planung ersetzt Fehler durch Irrtum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Randle, das klingt genau nach dem was ich vorhabe. Wahrscheinlich über eine For Each Schleife? Weiter weiß ich dann allerdings nicht... MfG Andreas ------------------ Hauptsache wir machen was... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMeier189
Servus ggf ist nicht mal eine Schleife erforderlich. Was hast du den transparent gemacht? Wirklich einzelne Körper, oder ganze Instanzen im Product? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann ich schlecht sagen, das hängt leider sehr vom Konstrukteur ab. Einer macht einzelne Körper transparant, der nächste die ganze Instanz. MfG Andreas ------------------ Hauptsache wir machen was... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2024 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AMeier189
Servus Die hemdsärmlige Lösung wäre wohl: alle Körper und Products selektieren und die Transparenz "zurücksetzen" Code: Sub CATMain()Dim productDocument1 As Document Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument Dim selection1 As Selection Set selection1 = productDocument1.Selection selection1.Search "(CATAsmSearch.Product + CATPrtSearch.BodyFeature),all" Dim oVisProperties Set oVisProperties = selection1.VisProperties oVisProperties.SetRealOpacity 255, 1 oSel.Clear End Sub
erstellt am: 27. Mrz. 2024 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
