  CATIA V5 Programmierung
  Achsensysteme nach Excel mit Werten
KISTERS 3DViewStation: Mehr CAD Lizenzen durch 3D-Viewer ersetzen und Geld sparen
Autor Thema:  Achsensysteme nach Excel mit Werten (156 / mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Mrz. 2024 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
im Part wollte ich die Achsensysteme nach Excel schreiben. Hat funktioniert.
Nun erhoffte ich mir mit einer kleinen Änderung das Gleiche im Produkt zu
bekommen. Es scheitert an dieser Zeile -->
Set oRef = productDocument1.CreateReferenceFromObject(ASys)
Hier der soweit erstellte Code:
Sub CATMain()
Dim Pfad As String
Pfad = CATIA.ActiveDocument.Path & "\"
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim Selection1 As Selection
Set Selection1 = productDocument1.Selection
Selection1.Search "'Part Design'.'Axis System'.Visibility=Shown;all"
Set excelsheet = CreateObject("Excel.Application")
excelsheet.Visible = True
Set Achsen = excelsheet.Workbooks.Add
ExcelPathDatei = Pfad & CATIA.ActiveDocument.name & ".xlsx"
'Msgbox ExcelPathDatei
excelsheet.Range("A" & 1).ColumnWidth = 32
excelsheet.Range("B" & 1).ColumnWidth = 20
excelsheet.Range("C" & 1).ColumnWidth = 10
Dim Components(3)
Dim k As Integer
Dim n As Integer
k=0
For n=1 to Selection1.count
'Excel-Liste erzeugen
excelsheet.Cells(k+n+0, 1).Value = Chr(96) & Selection1.item(n).value.name & "\" & "Origin\X" & Chr(96) & " (mm)"
excelsheet.Cells(k+n+1, 1).Value = Chr(96) & Selection1.item(n).value.name & "\" & "Origin\Y" & Chr(96) & " (mm)"
excelsheet.Cells(k+n+2, 1).Value = Chr(96) & Selection1.item(n).value.name & "\" & "Origin\Z" & Chr(96) & " (mm)"
Set ASys =Selection1.item(n).value
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(oRef)
TheMeasurable.GetAxisSystem Components
' Ausgabe Part-Dokuments
excelsheet.Cells(k+n+0, 2).Value = Components(0)
excelsheet.Cells(k+n+1, 2).Value = Components(1)
excelsheet.Cells(k+n+2, 2).Value = Components(2)
next
Achsen.SaveAs ExcelPathDatei
End Sub
Wer könnte mir hierzu weiterhelfen.
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2024 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
Hier hatte ich schon mal einen Code gepostet, wie man ein Achsensystem in einer Baugruppe misst. (und die Reference erstellt)
Ich hoffe dass hilft schon mal weiter.
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
gerade dort wo ich mein Problem habe steigt Dein Script leider
auch aus?
Erich
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Erich
hast du auch alle entsprechenden Unterfunktionen (Function) in dein CATScript/catvba intrigiert (reinkopiert)?
Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
erstellt am: 26. Mrz. 2024 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
meine Fehler, mit, läuft es durch. Danke
Erich
