  CATIA V5 Programmierung
  Makro zum bereinigen von Altlasten
Autor Thema:  Makro zum bereinigen von Altlasten (271 / mal gelesen)
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 09. Feb. 2024 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche gerade ein simples Makro zu erstellen um diverse Features aus dem Modell zu entfernen.
Alles soweit einfach, aber ich hänge beim Löschen von "Reactions"
Ich kann zwar die Formulars entfernen, aber beim versuch irgendwie die Reaction zu enfernen fliegen Warnmeldungen.
Dummerweise gibt es das Object Reaction oder Relations nicht. Die Makroaufzeichnung sagt immer> Keine Lösung für Objekt
Und die Relations als ganzes zu entfernen geht nur über anyObject + Name
Die 2 Reactions enthalten gewisse VB Macros die auf die userrefproperties zielen und natürlich auf die Formulars.
Mein gedanke wäre daher zuerst die Reactions zu löschen um keine Warnmeldung zu erhalten. Funktioniert aber nicht.
Hier der Abschnitt um den es sich handelt...
Es steckt schon ein wenig verzweiflung in dem Code...durch ewiges herumdrehen und neu anordnen und alle möglichen Methoden zu versuchen.
'Deleting Formulars
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Clear
Set anyObject1 = part1.GetItem("Relations")
selection1.Add anyObject1
on error resume next
selection1.Delete
For i = 1 To (strParam0.Count)
    strParam0.Remove (strParam0.Count)
Next
Set formula1 = relations1.Item("Formula.1")
selection1.Add formula1
Set formula2 = relations1.Item("Formula.2")
selection1.Add formula2
Set formula3 = relations1.Item("Formula.3")
selection1.Add formula3
Set formula4 = relations1.Item("Formula.4")
selection1.Add formula4
selection1.Delete
selection1.Clear
'Deleting Formulars End
Non in omnes omnia conveniunt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du denn alles löschen? Alle Formeln und Reactions?
Du könntest zb wie hier die Formeln/Reactions suchen und löschen.
Oder vermutlich auch die Relations-Collection abarbeiten (von hinten nach vorne) und mit Remove entfernen.
PS: Wie lautet die Warnmeldung?
Templer
System Engineer
erstellt am: 09. Feb. 2024 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ich hatte schon versucht zuvor die Formeln zu löschen, aber ich finde nicht das "objekt" reaction, auch die Aufzeichung sagt eben es gibt dafür keines.
Die Warmeldung sagt nur aus, dass Teile aus den Properties verwendet werden ...
Aber das Problem unterm Strich, wenn ich eine riesen Struktur damit abarbeite, kann ich es dem User nicht zumuten hier duzende Meldungen wegklicken zu lassen.
Und am Schluss bleiben die beiden Reactions auch noch über.
Lösch ich sie interaktiv, ist alles OK ohne Meldungen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2024 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Templer 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Kurztest hat das Löschen einer Reaktion so geklappt:
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDoc As Document
Set oPartDoc = CATIA.ActiveDocument
Dim oSel As Selection
Set oSel = oPartDoc.Selection
oSel.Search "CATKnowledgeSearch.AdvisorReaction,all"
oSel.Delete
End Sub
Klappt das bei dir? (ggf mal eine Beispiel Formel/Reaktion zeigen die sich nicht löschen lässt)
