  CATIA V5 Programmierung
  Makro speichern von Produkten inkl Parts
Autor Thema:  Makro speichern von Produkten inkl Parts (709 / mal gelesen)
Langer11
Sehen Sie sich das Profil von Langer11 an!   Senden Sie eine Private Message an Langer11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langer11
Catia V5 R29
VBA
erstellt am: 17. Mai. 2019 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte ein Produkt und dessen Parts mittels eines Makros 1 umbenennen. Anschließend will ich das komplette Produkt mit allen Unterprodukten und Einzelteilen mittels eines anderen Makros, Makro 2, speichern können, sodass mein Speichername immer der Bezeichnung der  "Part Number" des Parts oder Assemblys entspricht. Hierfür habe das Makro das unten steht erstellt.
Es funktioniert auch einwandfrei, solange ich keinen "." in der Bezeichnung "Part Number" habe.
Leider benennen wir in unserer Firma alle Einzelteile mit einer Positionsnummer, die einen Punkt beinhaltet. (Bsp. 6104101__1000.0001__Grundplatte_oben). All diese Einzelteile, die einen Punkt in der Bezeichnung beinhalten, speichert er zwar unter dem richtigen Namen, nämlich "6104101__1000.0001__Grundplatte_oben" ab. Aber nicht, wie alle anderen Teile unter dem Namen+Typ "6104101__1000.0001__Grundplatte_oben.CatPart". Dh. es wird nicht als CatiaTeil gespeichert.
Kann mir bitte jemand helfen, mein Makro so abzuändern, dass diese Teile mit der Endung ".CatPart" abspeichert?
Vielen Dank im Voraus.
Sub CATMain()
'_____________Eingabe des Speicherorts_________________________________________________
Dim Eingabe As String
Strich    = "\"
Eingabe = "D:\Pf"
Eingabe = InputBox ("Bitte geben Sie den Speicherort ein.", "Eingabe Speichern", Eingabe)  '____Eingabe entspricht Speicherpfad____
'_____________Abfrage Selektierte Elemente_____________________________________________
Dim UserSelektion As Selection
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Set UserSelektion = productDocument1.Selection
    UserSelektion.Search "(CATAsmSearch.Part+(CATAsmSearch.Product)),all"
For I = 1 to UserSelektion.Count
Name = (UserSelektion.Item(I).Value.ReferenceProduct.Name)    '____ReferenceProduct.Name entspricht PartNumber____
'_____________Zuordnung____________________________________________________________
'_____________Abfrage Selektierte Elemente zum Speichen_________________________________
Dim SelectedProduct As Product
Set SelectedProduct = CATIA.ActiveDocument.Selection.Item2(I).Value
Dim doc As Document
Set doc = SelectedProduct.ReferenceProduct.Parent
'_____________Speicher Befehl Selektierte Elemente ______________________________________
CATIA.DisplayFileAlerts = False
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2019 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo speicherst du denn in deinem Code?
Vermutlich müsstest du für SaveAs nur den kompletten Pfad mit Dateiendung (ggf Fallunterscheidung CATPart und CATProduct) zusammen setzen
