  CATIA V5 Programmierung
  Part in Product zur Bearbeitung aktivieren
Autor Thema:  Part in Product zur Bearbeitung aktivieren (1708 mal gelesen)
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 30. Nov. 2018 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Product weitere Product und Parts.
Mit meinem Code möchte ich ein Part im Baum selektieren und aktivieren, so dass ich es innerhalb des Products bearbeiten kann ( z.B. Bodys kopieren ).
Mit meinem Code schaffe ich es, das Part zu suchen und selektieeren ( wird gehighlighteted ), aber ich schaffe das aktivieren nicht innerhalb des Products.
Es geht immer nur ein neues Part auf.
Das Ganze ist in vb.NET
Mein Code:
        Dim myCatiaApp As INFITF.Application
        Dim myCatiaDoc As MECMOD.PartDocument
        Dim myPart As MECMOD.Part
        Dim mySelection As INFITF.Selection
        Dim myProduct As ProductStructureTypeLib.Product
        Dim myProduct2 As ProductStructureTypeLib.Product
        Dim myProductDoc As ProductStructureTypeLib.ProductDocument
        Dim myCount As Integer
        Dim myName As String
        myProductDoc = myCatiaApp.ActiveDocument
        myProduct = myProductDoc.Product
        ' Zählt Elemente der 1. Ebene im Product / Struktur
        myCount = myProductDoc.Product.Products.Count()
        'Greift den Namen des letzten Elements des Products ab
        myName = myProductDoc.Product.Products.Item(myCount).Name
        mySelection = myProductDoc.Selection
        'Sucht das Element mit dem abgegriffenen Namen
        myProductDoc.Selection.Search("Name='myName*',sel")
        myProduct2 = myProduct.Products.Item(myName)
        mySelection.Add(myProduct2)
        myCatiaDoc = myProduct2.ReferenceProduct.Parent
        myPart = myCatiaDoc.Part
        mySelection.Add(myPart)
        myPart = mySelection.Item2_
                (1).Value.ReferenceProduct.Parent.part
        myCatiaApp.StartWorkbench("PrtCfg")
Habe es auch anstatt letzter Zeile versucht mit:
        ' myCatiaApp.StartCommand(DesignMode)
        'myCatiaApp.ActiveDocument.GetWorkbench_
        ("CATShapeDesignWorkbench")
        'myCatiaApp.StartWorkbench("CATShapeDesignWorkbench")
Der Befehl DesignMode funktioniert gar nicht mit einem Part und bei den anderen allen geht immer ein neues Part auf.
Danke für eure Hilfe!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit myCatiaDoc = myProduct2.ReferenceProduct.Parent gehst du doch auf das PartDocument und bist nicht mehr im Product-Kontext.
Müsste das nicht einfach myPart = myProduct2.Part sein?
Warum willst du das Part aktiv machen? Kannst du nicht direkt die Bearbeitung machen?
EDIT: Für was soll denn die Suche sein? Ist bei myCatiaApp.StartWorkbench("PrtCfg") auch nur das Part gewählt? Sonst könnte es Probleme geben.
Tweety79
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich kann es nicht direkt bearbeiten ohne es zu aktivieren, das ist mein Problem.
Wenn ich alles aus der Datenbank zusammengeladen habe muss ich auch ohne Macro auf das Part doppelklicken das Kreuz davor aufmachen und ncohmal doppelklicken. Erst dann sehe ich die Bodys im Part.
Genau dieser Befehl für das Macro fehlt mir.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2018 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ist der Cache-Mode aktiviert?
Dann schau dir mal ApplyWorkMode an.
Tweety79
erstellt am: 30. Nov. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das Part wird bereits in der Zeile
so aktiviert, dass man es aufklappen kann und die Body sieht. HAbe ich übersehen, sorry.
Ich habe jetzt diese Zeile eingefügt, um das Part in die Umgebung Partdesign zu setzen ( bzw. in der Hoffnung es damit zu tun ):
myProduct2.ApplyWorkMode(DesignMode)
Damit passiert aber rein gar nichts.
Das meitest du Bernd, oder?
THX
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Nov. 2018 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tweety79 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich so:
Code:
Set myProduct2= myProductDoc.Product.Products.Item(myCount)
myProduct2.ApplyWorkMode DESIGN_MODE 'ggf reicht auch DEFAULT_MODE
Wie das bei .NET aussieht musst du selbst herausfinden/suchen.
