  CATIA V5 Programmierung
  zwei Parameter programmieren/verbinden
Autor Thema:  zwei Parameter programmieren/verbinden (918 / mal gelesen)
Fimbi
Sehen Sie sich das Profil von Fimbi an!   Senden Sie eine Private Message an Fimbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fimbi
Intel Core i7-3610QM 2.3GHz
Win 10
Catia V5 R20
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
ich versuche schon seit längerem zwei Parameter zu verbinden.
Es soll so ausschauen:
If Anzahl_d_Strand == 1
  alpha = 180deg
elIf Anzahl_d_Strand == 2
  alpha = 30deg
else
  alpha = 90deg
nagelt mich bitte nicht fest auf die ElIf Syntax. ich wusste die nicht auswendig.
Mir geht es darum, dass ich ständig die Fehlermeldung, im Bild zu sehen, bekomme.
Hat da jemand eine Lösung dafür ?
Lg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fimbi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einer Konstruktionsregel (fog) ist das leider nur in einer Verbindung mit einer Formel möglich. Die fog ist wie eine mathematische Funktion der ein X-Wert übergeben werden muss und diese ein Y-Wert zurückgibt. (siehe Bild)
Falls du die KWA-Lizenz hast kannst du direkt auch eine Rugel/Regel aus dieser Workbench verwenden.
Fimbi
Win 10
Catia V5 R20
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso läuft das ok, danke vielmals
