  CATIA V5 Programmierung
  Rukursiv makro durch Ordner inklusiv Unterordnern
Autor Thema:  Rukursiv makro durch Ordner inklusiv Unterordnern (596 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 08. Nov. 2018 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eines Makro schreiben, welsches für jedes gefündetes CATDrawing unter ein Ordner (inklusiv Unterordnern) ein PDF schreibst, aber ohne Detail sheet).
Ich kann zur Zeit ein Hauptordnerpfad mit solche Funktion definieren:
Code:
Function BrowseForFolderDialogBox() As String
Const WINDOW_HANDLE = 0
Const NO_OPTIONS = &H1
Dim objShellApp
Dim objFolder
Dim objFldrItem
Dim objPath
'initialize
Dim strTitle As String
strTitle = "Select main folder"
Set objShellApp = CreateObject("Shell.Application")
Set objFolder = objShellApp.BrowseForFolder(WINDOW_HANDLE, strTitle, NO_OPTIONS)
If objFolder Is Nothing Then
    MsgBox "You choose to cancel. This will stop this script."
    End
Else
    Set objFldrItem = objFolder.Self
    objPath = objFldrItem.Path
End If
BrowseForFolderDialogBox = objPath
Set objShellApp = Nothing
Set objFolder = Nothing
Set objFldrItem = Nothing
End Function
Das PDF-export mache ich so, das für jedes CADDrawing erstelle ich Zwischenzeichnung, kopiere ich alle Blattern, welche nicht Detailblatt sind, und mache ich ein export.
Aber überhaupt kann ich nicht rekursiv Funktion für den Pfad schreiben
Kann mir jemand mit das helfen?
Sorry für mein schlecht Deutsch
Lukas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Nov. 2018 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal in der CATIA-Docu das FileSystem-Object an.
Der Grobe Ablauf könnte sein:
- per GetFolder auf den Root-Ordner zugreifen
- per Files und SubFolders auf den Inhalt zugreifen
