  CATIA V5 Programmierung
  Regel ändern
Autor Thema:  Regel ändern (703 mal gelesen)
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, den Inhalt einer bestehenden Rule (Regel) mit Script zu ändern?
KWA Lizenz ist klar. Löschen und neu erstellen (....oPart.Relations.CreateProgram(".....") )
ist auch klar. Aber ändern?
Der ....oRule.Value ist ja nur ein String. Der sollte sich doch auch irgendwie durch String-Manipulation (Replace ...) verändern lassen.
Im VB-Objektkatalog wird mir für die Rule ein .Modify angezeigt (siehe Screenshot)
Ich bekomme es aber nicht hin. Hat das schon mal jemand gemacht
Gruß TomTom
tomtom1972
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus TomTom
Ich hab mal was zusammengebastelt was bei mir funktioniert
Code:
Sub CATMain()
Dim part1 As Document
Set part1  = Catia.activeDocument
Dim mass As RealParam
Set lenght = part1.Part.Parameters.CreateDimension("lenght", "LENGTH", 5.)
Dim depth As RealParam
Set depth = part1.Part.Parameters.CreateDimension("depth", "LENGTH", 0.)
Dim selectdepth As Relation
Set selectdepth = part1.Part.Relations.CreateProgram("select_depth","Select depth", "if (lenght>10mm) { depth=2mm } else { depth=1mm }")
MsgBox selectdepth.value
selectdepth.modify("if (lenght>10mm) { depth=2mm } else { depth=10mm }")
End Sub
Scheinbar ist die PartNumber beim Parameter in der Formel nicht erforderlich (funktionierte aber bei mir auch)
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke dir für deine Antwort.
Mein Problem war scheinbar recht speziell.
Wenn ich einen Parameter erzeuge mach ich das normalerweise so:
Set oParam = oParams.CreateDimension.CreateDimension("", "LENGTH", 0)
und benenne ihn dann um mit
oParam.Rename = "Name"
Bei mir liegen die erzeugten Parameter zudem verschachtelt in ParameterSets.
Wenn ich einen Parameter manuell in einem Set anlege sieht der Name wie folgt aus:  Parameterset\Name.
Wenn ich die Parameter mit Script erzeuge und dann umbenenne sieht der Name anders aus: nur der Name, ohne das ParameterSet mit "\" davor.
Lege ich sie gleich im richtigen ParameterSet mit dem richtigen Namen an, so ist das Ergebnis wie beim manuellen vorgehen. Und nur so geht die Rule mit.
tomtom1972
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomtom1972 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ermittelst du den "Namen" des Parameters für die Formel/Rule?
Über GetNameToUseInRelation solltest du doch immer den richtigen String bekommen.
Edit: Siehe auch hier.
tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Windows10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab' die Syntax aus der manuell erzeugten Rule übernommen und gar nicht mehr überprüft.
Das war wohl das Problem.
tomtom1972
