  CATIA V5 Programmierung
  Macro Produkte umbenennen
Autor Thema:  Macro Produkte umbenennen (817 / mal gelesen)
Langer11
Sehen Sie sich das Profil von Langer11 an!   Senden Sie eine Private Message an Langer11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langer11
Catia V5 R29
VBA
erstellt am: 05. Okt. 2018 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gespiegelte Produkte und Einzelteile mittels eines Macros nach folgendem System umbenennen:
Symmetry of 1779020__0510.0004__Verdrehsicherung
in
1779020__0510.0104__Verdrehsicherung_spg
Hierfür habe ich folgendes Macro geschrieben:
Sub traverse(Prod, origstr, newstr)
  set refp = Prod.ReferenceProduct
origstr= "Symmetry of"
  origstri = ".000"
  newstri = ".010"
  if left(refp.Name, 11 )="Symmetry of" then
  newpname = mid(refp.Name, 13) & "_spg"
  refp.Name = newpname
end if
if left(refp.PartNumber,11 )="Symmetry of" then
    newpnum = mid(refp.PartNumber, 13) & "_spg"
  refp.PartNumber = newpnum
end if
  Set prods = Prod.Products
  pc = prods.Count
  If pc >= 0 then
    For i = 1 to pc
      traverse prods.Item(i), origstr, newstr
    Next
  End If
  if right(refp.Name, 4 )="_spg" then
  if instr(refp.Name, origstri) then
    newpnamea = Replace(refp.Name, origstri, newstri)
    refp.Name = newpnamea
  end if
  if instr(refp.PartNumber, origstri) then
    newpnuma = Replace(refp.PartNumber, origstri, newstri)
    refp.PartNumber = newpnuma
  end if
  pc = prods.Count
  If pc > 0 then
    For i = 1 to pc
      traverse prods.Item(i), origstri, newstri
    Next
  End If
End if
End Sub
  Sub CATMain()
  Set actProd = CATIA.ActiveDocument.Product
  traverse actProd, origstr, newstr
End Sub
Das Macro funktioniert auch.
Aber wenn ich mehrere Unterprodukte habe und ein  Katalogteil bereits gespiegelt umbenannt und gespeichert wurde und ich das selbe Katalogteil erneut in der gleichen Konstruktion einsetze, spiegle und mit dem Macro umbenennen will, erscheint eine Fehlermeldung (Zeile im Macro:    refp.Name = newpname) und das Macro wird nicht weiter ausgeführt. Weil es den Namen (1779020__0510.0104__Verdrehsicherung_spg) bereits gibt. Könnt ihr mir bitte helfen, wie ich das Macro abändern muss, damit in so einem fall, wenn es den Namen bereits gibt "_1"; "_2" usw. hinten vor oder nach "_spg" anhängt. Also das der Name in diesem FAll 1779020__0510.0104__Verdrehsicherung_1_spg und beim nächsten Mal 1779020__0510.0104__Verdrehsicherung_2_spg heißt?
Danke im Voraus.
Grüße Svenja
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 05. Okt. 2018 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Svenja,
könntest du nicht vor Anweisung der Namensanpassung ein "on error resume next" einbauen, die Anweisung laufen lassen und im Fall eines
Fehlers dann die andere Namensanpassung durchführen lassen?
Grüße aus dem Thurgau
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 08. Okt. 2018 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Langer11 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde erst nur die Dokumente selber umbenennen (Dateiname/Teilenummer). Den Instanznamen würde ich in einem zweiten Schritt anpassen. Ich meine für die Instanznamen gibt es sogar fertiges hier im Forum.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Langer11
Catia V5 R29
VBA
erstellt am: 08. Okt. 2018 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für den Tipp. Hat einfandfrei frunktioniert.
Gruß Svenja
