  CATIA V5 Programmierung
  Rechner tausch W7 auf W10 Macro funktioniert nicht...
Autor Thema:  Rechner tausch W7 auf W10 Macro funktioniert nicht... (701 / mal gelesen)
gw-sd
Sehen Sie sich das Profil von gw-sd an!   Senden Sie eine Private Message an gw-sd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gw-sd
erstellt am: 28. Sep. 2018 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Einsatz "CATIA R24 64" lief bisher auf einem W7, Macro lief ohne Probleme und funktioniert auch ohne Probleme auf den W7-PCs.
Jetzt, W10 mit "CATIA R24 64" Macro funktioniert nicht...
Libraries VBA sind soweit korrekt eingebunden unter References (abgleich mit W7-PC).
Wenn Macro in VB-Editor gestartet wird (F5), dann Fehler:
Compile error: User-defined type not defined
Bsp: Dim Mdomdoc_CurrentLog As DOMDocument
Beste Grüße
RSchulz
Moderator²
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 28. Sep. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gw-sd 10 Unities + Antwort hilfreich
Microsoft XML 2.0 muss installiert sein und die entsprechende DLL sollte referenziert sein. Dann sollte es wieder klappen.
MFG
Rick Schulz
