  CATIA V5 Programmierung
  Parameter_mit_Eigenschaften_verknüpfen
Autor Thema:  Parameter_mit_Eigenschaften_verknüpfen (834 / mal gelesen)
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 20. Sep. 2018 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus forum,
wie kann ich hier auf die Bauteilnummer zugreifen?
Möchte Parameter und Eigenschaften per Makro miteinander verknüfen.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set relations1 = part1.Relations
Set parameters1 = part1.Parameters
Set strParam1 = parameters1.Item("      wie greif ich hier auf die Bauteilnummer zu?                      \Eigenschaften\BG")
Set formula1 = relations1.CreateFormula("Formel.30", "", strParam1, "Parameter_Stueckliste\BG ")
formula1.Rename "Formel.30"
Habe D`Ehre
Felsen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Sep. 2018 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diesen Beitrag an, wie man auf die UserRefProperties  zugreifen kann.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2018 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Felsen
Ich hab dir mal einen kleinen Code zu deinem Problem zusammen geschrieben (damit ich in Übung bleib)
Code:
Sub CATMain()
Dim oPartDocument As PartDocument
Dim oParameterSet as ParameterSet
Dim oParameter as Parameter
Dim oUserRefPropertyParameter as Parameter
Dim strFormula as String
Dim oFormula as Formula
Dim i as Integer
Dim sParameterName as String
Set oUserRefPropertyParameter = Nothing
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "PartDocument" Then
    MsgBox "No PartDocument opened and active", vbCritical
    Exit Sub
End If
Set oPartDocument = CATIA.ActiveDocument
Set oParameterSet = oPartDocument.Part.Parameters.RootParameterSet.ParameterSets.Item("Stückliste")
for i = 1 to oParameterSet.DirectParameters.Count
    Set oParameter = oParameterSet.DirectParameters.Item(i)
    sParameterName = Right(oParameter.Name, (Len(oParameter.Name) - InStrRev(oParameter.Name,"\")))
    if sParameterName <> "" then
        Set oUserRefPropertyParameter = GetUserRefPropertiesByName(oPartDocument.Product, sParameterName)
        if Not oUserRefPropertyParameter is Nothing then
            strFormula = oPartDocument.Part.Parameters.GetNameToUseInRelation(oParameter)
            Set oFormula = oPartDocument.Part.Relations.CreateFormula("", "", oUserRefPropertyParameter, strFormula)
        end if
    end if
next
End Sub
Function GetUserRefPropertiesByName(oProduct As Product, ParameterName As String) As Parameter
Dim UserProperties As Parameters
Dim I As Integer
Set UserProperties = oProduct.UserRefProperties
For I = 1 To UserProperties.Count
    If Right(UserProperties.Item(I).Name, Len(ParameterName)) = ParameterName Then
        Set GetUserRefPropertiesByName = UserProperties.Item(I)
        Exit Function
    End If
Next
Set GetUserRefPropertiesByName = Nothing
End Function
Viel Spaß beim nachvollziehen und verbessern.
