  CATIA V5 Programmierung
  Punkte erstellen über VB.Net
Autor Thema:  Punkte erstellen über VB.Net (1551 mal gelesen)
Sm1leX
Maschinenbau (B.Eng)
Sehen Sie sich das Profil von Sm1leX an!   Senden Sie eine Private Message an Sm1leX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sm1leX
Win 10 64-bit
Intel Xeon E5-1620
CATIA V5 R28/R29
Solidworks
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bin mitten in der Automatisierung von einem Konstruktionsablauf. Bisher habe ich verschiedene Parts/Products/Parameter/Beziehungen und Formeln automatisch erstellt. Der "Strukturbaum" ist quasi gefüllt und bereit mit Geometrie gefüllt zu werden.
Das alles über VB.Net mit Visual Studio.
Ich habe folgendes Problem. Ich erstelle ein GeoSet und möchte in diesem einen Punkt erzeugen mit folgendem Ablauf:
Verbindung zu CATIA:
Code:
  Dim CATIA As Object
        CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
        '->Steuerparterstellung
        Dim documents1
        documents1 = CATIA.Documents
        Dim partDocument1
        partDocument1 = documents1.Item("P0000_00000_001_FWZ_Steuerpart.CATPart")
        Dim part1
        part1 = partDocument1.Part
Punkterstellung:
Code:
  Dim hybridShapeFactory1
        hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
        Dim hybridShapePointCoord1
        hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(1500.0#, 0#, 0#)
        Dim axisSystems1
        axisSystems1 = part1.AxisSystems
        Dim axisSystem1
        axisSystem1 = axisSystems1.Item("Absolutes Achsensystem")
        Dim reference1
        reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(axisSystem1)
        hybridShapePointCoord1.RefAxisSystem = reference1
        hybridBody1.AppendHybridShape(hybridShapePointCoord1)
        part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
        part1.Update
So in der viertletzten Zeile wird mir ein Fehler angezeigt.
-> unbekannter Member
Habe ewig recherchiert. Bisher nur die Info erhalten, ich solle die CATIA Verweise überprüfen.
Eingebunden sind:
-DraftingInterface
-InfInterfaces
-KnowledgeInterfaces
-MecModInterfaces
-ProductStructureInterfaces
Anbei: Der Code funktioniert mit VBA Catia-intern einwandfrei. Aber VBA steht nicht zur Debatte.
Kann womöglich jemand helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Sep. 2018 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sm1leX 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf fehlt noch ein Verweis zur GSD-Bibliothek ( CATIA V5 GSMInterfaces Object Library??)
tjahnke
Sehen Sie sich das Profil von tjahnke an!   Senden Sie eine Private Message an tjahnke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tjahnke
erstellt am: 14. Sep. 2018 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sm1leX 10 Unities + Antwort hilfreich
Du benötigst die CATIA V5 CATGSMIDLItf Object Library
Code:
Dim hShapeFactory As HybridShapeFactory = dActivePart.HybridShapeFactory
Dim hPoint1 As HybridShapePointCoord = hShapeFactory.AddNewPointCoord(X, Y, Z) 'Koordinaten
hPoint1.Name = sPoint1 'Name des Punktes
hPoint1.RefAxisSystem = raAxis
hChildGeo.AppendHybridShape(hPoint1) '"sichtbar machen"
dActivePart.InWorkObject = hPoint1
dActivePart.Update()
Sm1leX
Win 10 64-bit
Intel Xeon E5-1620
CATIA V5 R28/R29
Solidworks
erstellt am: 18. Sep. 2018 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Code wird leider nicht so akzeptiert. Es entsteht zwar nun keine Fehlermeldung mehr, allerdings wird der Punkt trotzdem nicht erstellt.
[Diese Nachricht wurde von Sm1leX am 18. Sep. 2018 editiert.]
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 19. Sep. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sm1leX 10 Unities + Antwort hilfreich
WindowsApp6.zip
ich habe mal ein Projekt mit Visual Studio 2017 Pro erstellt.
Funktion: ein CATPart muss geöffnet sein. Der Button erstellt
ein Geo-Set mit einem Punkt im Ursprung des Parts.
Peter
Sm1leX
Win 10 64-bit
Intel Xeon E5-1620
CATIA V5 R28/R29
Solidworks
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ! Klappt wunderbar !
