  CATIA V5 Programmierung
  alle Hauptkörper umbenennen
Autor Thema:  alle Hauptkörper umbenennen (1454 / mal gelesen)
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 11. Sep. 2018 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Versierte,
da ich zu Vergleichszwecken die Hauptkörper aller Parts in einem Produkt umbenennen möchte,
habe ich folgendes Makro angefertigt:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim Document1, aktuPartDoc As Document
Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
Dim PartSelektion As Selection
Set PartSelektion = Document1.Selection
PartSelektion.Search "CATProductSearch.Part,all"
Dim PartMenge, I As Integer
PartMenge = PartSelektion.Count
MsgBox(" PartMenge = " & PartMenge )
Dim aktuPart As Part
Dim DocDescription As String
Dim bodies1 As Bodies
Dim body1 As Body
For I =1 To PartMenge
Set aktuPart = PartSelektion.Item(I)
DocDescription = aktuPart.Name
MsgBox("DocDescription = a" & DocDescription )
Set bodies1 = aktuPart.Bodies
Set body1 = bodies1.Item(1) 'Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
body1.name = DocDescription
Next
End Sub
Dabei kommt es zur Fehlermeldung ScriptingERR_1002 (s. Bild).
Sicher mache ich hier einen simplen Fehler, der Euch schmunzelnd lässt.
Über einen Tipp würde ich mich auch freuen.
MfG  Stephan
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 11. Sep. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
ändere mal die Zeile ...
... in ...
  Set aktuPart = PartSelektion.Item(I).value.ReferenceProduct.Parent.Part
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
erstellt am: 11. Sep. 2018 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist mir Randle doch glatt zuvorgekommen.
Wollte gerade den selben Vorschlag bringen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Sep. 2018 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pietzonka 10 Unities + Antwort hilfreich
Statt den Hautkörper über den Zähler oder den Namen anzusprechen empfehle ich:
Code:
Set body1 = aktuPart.MainBody
zu nutzen.
Pietzonka
Maschinening.
erstellt am: 13. Sep. 2018 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe, so geht´s!
MfG Stephan
