  CATIA V5 Programmierung
  Kleine Anleitung zum Thema catFontName
Autor Thema:  Kleine Anleitung zum Thema catFontName (836 / mal gelesen)
Diesaster
Sehen Sie sich das Profil von Diesaster an!   Senden Sie eine Private Message an Diesaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diesaster
erstellt am: 10. Sep. 2018 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Community,
hiermit möchte ich für die fragende Nation eine kleine Anleitung zum Thema catFontName für den Befehl SetParameterOnSubString veröffentlichen.
Leider musste ich feststellen, dass es bei diesem Befehl keine richtigen Lösungen im Netz vorhanden sind. Eine Lösung die oft gezeigt wurde, funktioniert bei mir beispielsweise nicht, aus diesem Grund diese kleine Anleitung.
Falls ich jetzt im falschen Forum unterwegs bin, tut es mir leid. Verschiebt das dann bitte entsprechend.
Ich denke, dass sich viele Fragen, wie es möglich ist, in einer Tabelle die Schriftart via Makro anzupassen.
Hier die Lösung:
Wenn Ihr mit dem Befehl
Code:
MyText.SetParameterOnSubString
arbeitet und die CatTextProperty "catFontName" verwendet, so müssen 3 Werte eingegeben warden.
Auszug aus der Automation:
Sub SetParameterOnSubString( CatTextProperty  iParam,
long  iFirst,
long  inbCharacter,
long  iVal)
Sets a property on a substring of the drawing text.
Parameters:
iParam
The drawing text property
iFirst
The first character to which the property should apply
inbCharacter
The number of characters to which the property should apply
iVal
The value to be applied according to the property
Example:
This example sets all MyText drawing text in bold character.
CatTextProperty iParam = catBold
iFirst = 0
inbCharacter = 0
ival = 1
MyText.SetParameterOnsubString iParam, iFirst, inbCharacter, ival
Soll nun eine andere Schriftart gewählt werden, so funktioniert im Parameter "ival" das Schreiben "SSS1" als Beispielschriftart nicht.
Nachfolgend liste ich die gängigen Schriftarten mit Ihrem ival-Wert auf:
    1 = Monospac821 BT
    2 = KANJ
    3 = SSS1
    4 = TRCH
Ich hoffe dieser Beitrag ist dem einen oder anderen nützlich
Diesaster
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2018 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ lässt sich bei der Tabelle auch die ganze Zelle ansprechen:
Code:
Set MyDrawingText = MyDrawingTable.GetCellObject(1,1)
MyDrawingText.SetFontName 0,  0, "Courier 10 BT"
Diesaster
erstellt am: 10. Sep. 2018 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
das habe ich schon versucht. Bei mir hat das, wie oben beschrieben nicht funktioniert.
Beziehungsweise muss ich gestehen, dass ich eine Tabelle versucht habe zu editieren und es da nicht funktioniert.
Diesaster
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 10. Sep. 2018 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine man muss die TextProperties auch noch updaten. Siehe in der Hilfe (chm Datei) unter DrawingTextProperties.
Aber dennoch gut zu wissen das es noch eine Alternative gibt.
Randle
Wer für nichts steht, fällt für alles!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Sep. 2018 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diesaster 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann gibt es ja noch eine Alternative:
Code:
MyDrawingText.TextProperties.FontName = "Arial"
MyDrawingText.TextProperties.Update
