  CATIA V5 Programmierung
  FileSelectionBox 3dmap
Autor Thema:  FileSelectionBox 3dmap (855 / mal gelesen)
Splex54
Sehen Sie sich das Profil von Splex54 an!   Senden Sie eine Private Message an Splex54  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Splex54
erstellt am: 23. Feb. 2018 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits,
ich möchte eine .3dmap Datei, die ich vorher abgespeichert habe, erneut laden und dann in meinem Product quasi über die verglichenen Dateien "legen".
Diese Datei kommt heraus aus dem Vergleich der beiden vorher eingefügten Parts.
Allerdings kann aus irgendeinem Grund die FileSelectionBox die Datei nicht öffnen. Wieso das?
Code:
Dim document1 As Document
Set document1 = documents1.Item("AddedMaterial.3dmap")
document1.Activate
document1.SaveAs CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
Dim document2 As Document
Set document2 = documents1.Item("RemovedMaterial.3dmap")
document2.Activate
document2.SaveAs CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document2.Close
document1.Close
'' Import AddedMaterial Only
Set PP = CATIA.ActiveDocument.Product.Products
Dim var11(0)
var11(0) = CATIA.FileSelectionBox(Added + Material, "*.3dmap", CatFileSelectionModeOpen)
PP.AddComponentsFromFiles varll, "*.3dmap"
Noch schöner wäre es natürlich, wenn man die Bilder so angezeigt bekommt, wie es manuell, ohne Makro, der Fall ist. Allerdings habe ich da gar keine Ahnung wie das gehen soll
Eine weitere Frage wäre da noch. Und zwar wie kann ich bei FileSelectionBox den Namen der Abgespeicherten Datei festlegen, aber den Ort wo es gespeichert wird, frei wählbar lassen?
Viele Grüße und schonmal Dankeschön!!!!
Max
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Feb. 2018 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Splex54 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du denn die FileSelectionBox beim speichern und erneuten öffnen?
Falls der User den Pfad/Dateinamen beim speichern wqählen soll könntest du diesen doch zwischenspeichern und erneut beim öffnen nutzen. zB (ungetestet)
Code:
Dim sPathAddDocument as String
sPathAddDocument = CATIA.FileSelectionBox(makroname + " " + version + " - Bauteil1", "*.3dmap", CatFileSelectionModeSave)
document1.SaveAs sPathAddDocument
sFileList(0) = sPathAddDocument
PP.AddComponentsFromFiles sFileList, "All"
Um den Dateinamen festzulegen könntest du ja nach der Userselektion des Verzeichnisse/Dateiname den String nochmal entsprechend korrigieren.
Splex54
erstellt am: 24. Feb. 2018 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Überragend! Danke Bernd!
