  CATIA V5 Programmierung
  Messen im Produkt
Autor Thema:  Messen im Produkt (2324 mal gelesen)
rattlesnake
Sehen Sie sich das Profil von rattlesnake an!   Senden Sie eine Private Message an rattlesnake  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab eine Frage. Ich hab eine ganz einfache Aufgabe: Messen zwischen zwei Elementen (z.B. Part zu Produkt) in einem Produkt.
Wie kann ich da die Referenzen erzeugen?
Vielen Dank für die Hilfe!
                  \\ _ _ //
                   ( o o )
================oOOo-(_)-oOOo==================
    The next time you think you are perfect,
           try walking on water
========================Oooo===================
                  oooO  (  )
                   \ ( (_/
                    \_)
rattlesnake
Vb .NET CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jul. 2010 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Testbaugruppe.zip
Ich komm mit der Distance-Berechnung einfach nicht zurecht. Es kommt immer die Fehlermeldung "The method GetMinimumDistance failed"
Vielleicht hat jemand ne Idee was ich falsch mache. Vielleciht bei den Referenzen setzen oder beim Messen.
Vielen Dank. Testbaugruppe im Anhang
Code:
Sub CATMain()
    Dim productDocument1 As ProductDocument
    Set productDocument1 = CATIA.activeDocument
    Dim product1 As Product
    Set product1 = productDocument1.Product
    Dim tSelection As Selection
    Set tSelection = CATIA.activeDocument.Selection
    Dim tReference1 As Reference
    Set tReference1 = product1.CreateReferenceFromName("Unterprodukt.1/Bauteil 1/")
'    Set tReference1 = tSelection.Item(1).Reference
    Dim tReference2 As Reference
    Set tReference2 = product1.CreateReferenceFromName("Hauptprodukt/Bauteil_mit_Punkt/!Geometrical Set.1/Point.1")
'    Set tReference1 = tSelection.Item(2).Reference
    Dim TheSPAWorkbench As SPATypeLib.SPAWorkbench
    Set TheSPAWorkbench = CATIA.activeDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    Dim TheMeasurable 'As SPATypeLib.Measurable
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(tReference1)
    Dim tDouble
    tDouble = TheMeasurable.GetMinimumDistance(tReference2)
    MsgBox tDouble
End Sub
[Diese Nachricht wurde von rattlesnake am 06. Jul. 2010 editiert.]
eisalex
Sehen Sie sich das Profil von eisalex an!   Senden Sie eine Private Message an eisalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisalex
CATIA V5-6R2016 SP3
erstellt am: 05. Sep. 2018 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
hat inzwischen jemand Gedanken zu dem Thema?
ich habe eben das gleiche Problem mit der gleichen Fehlermeldung und auch im Produkt
-> Geometrie und Part und Produkt sind alle geupdatet.(daran scheitert es nicht)
[Diese Nachricht wurde von eisalex am 05. Sep. 2018 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 05. Sep. 2018 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt denn der "Pfad" für die Reference (vergleiche auch hier)?
eisalex
CATIA V5-6R2016 SP3
erstellt am: 06. Sep. 2018 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rattlesnake 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke, habe den Fehler gefunden, die Referenzen wurden im Part Kontext richtig erstellt, gemessen wird es anscheinend im Produkt Kontext.
