Thema: Strukturbaum minimieren (4391 mal gelesen)
crob08 Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 17.07.2005
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Habe ein Part-Dokument, in dem mehrere geometrische Sets mittels eines Parameters gesteuert werden (inaktiv, noshow, etc...). Da das Part viele geometrische Sets beinhaltet, würde ich nun gerne in mein Makro folgende Anweisung implementieren. Wenn des geometrische Set inaktiviert oder/und im noshow ist, minimiere auch gleichzeitig den Strukturbaum (aber nur des jeweiligen geometrischen Sets). Leider habe ich noch keine Anweisung gefunden, wie ich den Strukturbaum teilweise ansprechen kann. Wäre schön, wenn ihr mir dabei helfen könntet. Vielen Dank im Voraus. Gruß Crob Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crob08
crob08 Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, es ist ja rein konstruktiv auch weniger sinnvoll, aber würde in meinem Fall die Übersicht deutlich optimieren. Danke jedoch für die Antwort. Falls aber jemand meint, halt stopp! Da hab ich 'ne Idee, dann her damit Gruß Crob08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crob08
Hallo, du kannst unter "Ansicht" > "erweiterung des Strukturbaum" sowohl alle Knoten schließen oder öffnen z.b. bis zur Ersten oder zweiten Stufe. Vll. hilft dir das ja schon in gewissem Maße weiter. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." [Diese Nachricht wurde von RSchulz am 19. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crob08
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Beiträge: 454 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crob08
Hallo Daniel, Wenn Du das über StartCommand machst (Expand Selection), dann kannst Du noch ein Send Key (Enter) hinterher schicken. Dann wird der Default = 1 verwendet und der klappt den Baum zu. In wieweit das dann in Deinem Makro funktioniert weiß ich nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass StartCommand mit vorsicht zu genießen ist, da das Skript nicht wartet bis der Befehl ausführt ist. An sonsten kann ich eigentlich nur bestätigen, dass es unter VB keine Methode gibt um den Baum zu expandieren/kollabieren.
------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crob08
Hallo Michlick, ich gebe dir recht und würde auch mit dem Einsatz von StartCommand vorsichtig sein. Der Grund hierfür ist wie schon erwähnt das asynchrone verhalten des Befehls (gut bei dem Tree wird´s jetzt nichts ausmachen wenn das Script weiterläuft. Ist ja nicht essentiell ) Die Frage war aber eine andere. Es ging darum ein bestimmtes geometrisches Set zu zuklappen. Das geht nicht mit einem StartCommand und auch nicht mit einem SendKeys im Anschluss. Das liegt ddaran das du kein Objekt oder String, etc. in den StartCommand Befehl übergeben kannst. Das geht nicht mal mit dem Befel per Hand. Das heißt es ist IMHO unmöglich ein bestimmten Knoten zu expandieren bzw. zu kontrahieren. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sylas Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 19.11.2012 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz 12 GB RAM CATIA V5 R28
erstellt am: 19. Sep. 2018 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für crob08
