Thema: Finden einer Kantenverrundung (3179 mal gelesen)
thorstenS Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Versuche gerade ein Macro zu schreiben (siehe Bild), mit dem die Kantenverrundungen (alle aus einem Part) automatisch selektiert werden, leider klappt das nicht so wie gedacht.
Das Macro sieht folgendermaßen aus: Sub CATMain() Dim Liste As Colection SetListe = CATIA.ActiveDocumentation.Selection Liste.Clear (Liste.Search ".Kantenverrundung.Name=Kantenverrundung*;Alle") End Sub In der Zeile mit den Klammern wird ein Fehler ausgegeben.
Kann mir Jemand sagen wo der Fehler liegt??? Würde mich über Hilfe freuen..... P.S. Gibt es eigentlich irgentwo im Netz gut erklärte Beispiele zur Macroprogrammierung mit CATIA???? Das Buch von Hanser "CATIA V5 - Effizient Konstruktion mit Makros" ist als Einstieg nicht schlecht, aber für Änfänger doch recht schwierig zu lesen.
Gruss Thorsten
thorstenS Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 18. Apr. 2006 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo thorstenS, zwei Anmerkungen zu Deinen "Script": 1.) ich würde es als Code: Dim Liste As Selection
deklarieren2.) bei mir (sorry, "english"!) würde es lauten: Code: Liste.Search "CATPrtSearch.Fillet,all"
Du kannst das Ganze auch wunderbar aufzeichnen (Makro-Rekorder: Tools->Macro->Start_Recording)! mfg, Lusilnie
[Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 18. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorstenS Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 20. Apr. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
thorstenS Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jups has ja recht... Also für alle: ____________________________ CATIA.StatusBar = "thorstenS, Version 1.0" Sub CATMain () Dim Liste As Selection Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection Liste.Clear Liste.Search "CATPrtSearch.Fillet,all" Dim UserSelektion As Reference Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection If UserSelektion.Count >0 Then For I = 1 to UserSelektion.Count MsgBox(UserSelektion.Item(I).Value.Name) Next End If End Sub ______________________________ Gruss Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 04.12.2017 CATIA V5 R24
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo Zusammen, ich bin soeben neu in diesem Forum beigetreten. Ich beschäftige mich schon seit längerer Zeit mit der Catia Makro Programmierung und bin auf diesen Beitrag gestoßen. Eine ergänzende Frage: Besteht die Möglichkeit neben dem Namen der gefundenen Kantenverrundung auch die Länge dieser zu ermitteln? (keine erfolgreiche Suche in diesem Forum) Folgende Versuche habe ich bereits getätigt: Sub CATMain ()
Dim Liste As Selection Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection Liste.Clear Liste.Search "CATPrtSearch.Fillet,all" Dim UserSelektion As Reference Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection If UserSelektion.Count >0 Then For I = 1 to UserSelektion.Count MsgBox(UserSelektion.Item(I).Value.Name) Wert=UserSelektion.Item(I).Value.radius ' oder Wert= UserSelektion.Item(I).Value.radius.valueasstring Next End If End Sub
Wäre toll Ihr habt einen Ansatz! Vorab danke für die Hilfe!
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Willkommen im Forum. Was ist bei dir die Länge der Verrundung? Für die Länge der Ursprungskanten könnte es so gehen: - per ObjectsToFillet auf die Kanten der Verrundung zugreifen - die Elemente dieser Collection einzeln per SPA-Workbench messen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Bernd, danke für die schnelle Antwort! Mit Länge ist der Radius der Verrundung gemeint. Bsp.: R3.3 Das Gewünschte Resultat wäre dann eine Ausgabe mit dem Inhalt 3.3. Dein Vorschlag werde ich versuchen umzusetzen. Zu dem Thema SPA-Workbench finde ich sicher was im Forum. ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Also der Radius sollte über: Code:
Dim oFillet as Object Set oFillet = osel.item2(I).valueMsgBox oFillet.Radius.Value
gehen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2017 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Herzlichen Dank für die Antwort! Hat funktioniert! Hier der Code für alle: Sub CATMain () Dim Liste As Selection Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection Liste.Clear Liste.Search "CATPrtSearch.Fillet,all" Dim UserSelektion As Reference Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection If UserSelektion.Count >0 Then For I = 1 to UserSelektion.Count 'MsgBox(UserSelektion.Item(I).Value.Name) Dim oFillet as Object Set oFillet = UserSelektion.item2(I).value 'MsgBox oFillet.Radius.Value Wert=oFillet.Radius.Value UserSelektion.Item(I).Value.Name= "R" &Wert Next End If End Sub Nun möchte ich neben dem Radius auch noch die zugeordnete Farbe der Kantenverrundung als rgb Wert ausgeben lassen: Dim r, g, b r = CLng(0) g = CLng(0) b = CLng(0) Set visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.Selection.VisProperties visProperties1.GetRealColor r, g, b MsgBox "r = " & r & " g = " & g & " b = " & b Setzte ich diesen Code-Schnipsel in die For-Schleife ein, so gibt die . GetRealColor Anweisung nur den ersten rgb Wert der Selektion aus. Verändere ich den Code auf: Set visProperties1 = UserSelektion.Item(I).VisProperties visProperties1.GetRealColor r, g, b MsgBox "r = " & r & " g = " & g & " b = " & b funktioniert die Funktion VisProperties nicht mehr. Irgendwelche Ideen? ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2017 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
erstellt am: 04. Dez. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus VisProperties gibt es nur für die ganze Selektion. Also zB Verrundungen suchen, Ergebnis der Suche in einem Array zwischenspeichern, Elemente aus dem Array einzeln selektieren und VisProperties auslesen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2017 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Danke Bernd! Ich probiere es mal damit: Dim Datenfeld() ReDim Datenfeld(UserSelection.Count2) For i = 1 To UserSelection.Count2 Set Datenfeld(i) = UserSelection.Item2(i).Value Next UserSelection.Clear UserSelection.Add Datenfeld(1) UserSelection.Copy ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus, hat funktioniert, vielen Dank! Allerdings kann das Makro nur aufgeführt werden, wenn das Part im separaten Fenster geöffnet ist. Befindet es sich in einer Baugruppe klappt es nicht. Gibt es hierfür eine Lösung? ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hier der Code: Dim Liste As Selection Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection Liste.Clear Liste.Search "CATPrtSearch.Fillet,all" Dim UserSelektion As Reference Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection If UserSelektion.Count >0 Then '-----------------------------Nach Kantenverrundungen suchen und in Collection speichern Dim Datenfeld() As object ReDim Datenfeld(UserSelektion.Count) For I = 1 to UserSelektion.Count Set Datenfeld(I) = UserSelektion.Item2(I).Value Next '-----------------------------Schleife über Collection Dim r, g, b Dim oFillet as Object For I = 1 To UBound(Datenfeld) UserSelektion.Clear UserSelektion.Add Datenfeld(I) '-----------------------------Zugeordnete Farbe der Funktion auslesen UserSelektion.VisProperties.GetRealColor r, g, b '-----------------------------Wert des Radius: Komma durch Punkt ersetzen. Set oFillet = Datenfeld(I) Wert=oFillet.Radius.Value v=Instr(Wert,",") If v>0 then Wertneu=Left(wert,v-1) Wertneufinal=Wertneu & "."& Right(Wert, Len(Wert) - v) Wert=Wertneufinal '-----------------------------Wenn Farbe gelb dann: If r= 255 and g=255 and b= 0 then oFillet.Name= "R" & Wert & " - passend" Else oFillet.Name= "R" &Wert End if Else If r= 255 and g=255 and b= 0 then oFillet.Name= "R" & Wert & " - passend" Else oFillet.Name= "R" &Wert End if End If Next
End If End Sub Funktioniert alles bestens. Fehler ist die Funktion variable Verrundung. Hier kann kein Wert ausgelesen werden.
erstellt am: 05. Dez. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Bitte Code in entsprechende Tags posten. Ohne Einrückungen ist dein Code schwer zu lesen. Bei mir lief der Code auch in einer Baugruppe durch. (ob es sinnhaft ist jede Instanz eines Parts zu prüfen/modifizieren sei dahingestellt) Schon mal in die Doku geschaut? Gibt es bei einer variablen Verrundung einen Radius (es gibt bestimmt mehrere)? Welchen willst du denn da haben? Gruß Bernd
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus, Stimmt der Code läuft auch in der Baugruppe durch. Aber sinnvoller ist es nur das aktive Part zu modifizieren. Bezüglich der Variablen Verrundung wäre eine Ausgabe aller Radien (Radius.1 , Raddius.1 etc.) wünschenswert. ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2017 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Schon mal dazu in die V5Automation.chm geschaut? Meine Ideen dazu: - mit ImposedVertexRadius die einzelnen Radien auslesen - mit Sublist auf die Parameter der Verrundung zugreifen und diese untersuchen (sind es alles Radien, ...) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2017 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Bernd, danke für deine Hilfe. Bin leider noch nicht fündig geworden. Ziel wäre sowas: Wenn variable Verrundung dann eine Schleife über die variable Verwundung mit der Ausgabe der einzelnen Radien. (Anzahl unbekannt)
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2018 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo Zusammen, habe das Makro nun mal im Catia V5-6R26 getestet. Nun funktioniert die Methode oFillet.Radius nicht mehr. Anbei die Fehlermeldung. Mir ist aufgefallen, dass die Funktion Kantenverrundung in der neuen Version anderst aufgebaut ist. Hat jemand eine Idee? ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Hast du schon mal in die neue V5Automation.chm geschaut? (zB bei "What's new" oder bei dem entsprechenden Objekt) Was für ein Objekt ist denn oFillet genau? (TypeName) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2018 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Guten Morgen, danke für die Antwort. Die Funktion Kantenverrundung im R26 hat folgende Neuheiten: Man kann nun in der Funktion selbst umschalten zwischen einem variablen Radius und einem Konstanten. Das ist der Unterschied. Anbei auch ein Bild der Funktion. Hier ist das Skript bis zu dem Fehler: Dim Liste As Selection Set Liste = CATIA.ActiveDocument.Selection Liste.Clear Liste.Search "CATPrtSearch.Fillet,in" Dim UserSelektion As Reference Set UserSelektion = CATIA.ActiveDocument.Selection If UserSelektion.Count >0 Then '-----------------------------Nach Kantenverrundungen suchen und in Collection speichern Dim Datenfeld() As object ReDim Datenfeld(UserSelektion.Count) For I = 1 to UserSelektion.Count Set Datenfeld(I) = UserSelektion.Item2(I).Value Next '-----------------------------Schleife über Collection Dim r, g, b Dim oFillet as Object For I = 1 To UBound(Datenfeld) UserSelektion.Clear UserSelektion.Add Datenfeld(I) '-----------------------------Zugeordnete Farbe der Funktion auslesen UserSelektion.VisProperties.GetRealColor r, g, b
'-----------------------------Wert des Radius: Komma durch Punkt ersetzen. Set oFillet = Datenfeld(I) 'hier ist der Fehler "oFillet.Radius.Value" Wert="R" & oFillet.Radius.Value ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2018 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
erstellt am: 17. Jan. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo, danke für die Antwort! Das Problem mit der variablen Verrundung habe ich bereits gelöst mit: Dim ReferenzPunkt As Reference Set ReferenzPunkt = oFillet.ImposedVertices.Item(1) Allerdings kann ich im R26 den Wert der konstanten Verrundungen noch nicht ermitteln. ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2018 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Und hast du dazu mal in der V5Automation.chm der R26 geschaut welche Methoden und Eigenschaften ein ConstRadEdgeFillet (oder wie das auch immer unter R26 heißt) hat? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2019 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo liebes Forum, gibt es inzwischen einen Lösungsansatz für das CATIA V5 R26 Problem? Die Funktion oFillet.Radius.Value liefert im R26 keine Ausgabe (im R24 funktioniert es ohne Probleme) Vorab danke für die Unterstützung! Viele Grüße ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2019 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2019 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
erstellt am: 08. Mai. 2019 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Ich hab VBA-Editor (ALT+F11) geschrieben, nicht vbs. Dort sollte auch ein CATScript-Code laufen. Obwohl du ggf nur eine Objektauflösung und einen Haltepunkt benötigst zur Analyse eine bestehenden Kantenverrundung. ggf solltest du dich etwas mehr in die Grundlagen einarbeiten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2019 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo, nach erneuter Suche konnte ich den Wert der Kantenverrundung im Local-Fenster finden: oFillet/Parent/Item/Radius/Value Diesen bekomme ich auch ausgegeben. Da die Kantenverrundung beispielsweise erst an Item-Nummer 5 auftreten kann, in der Collection aber zum Beispiel an zweiter Stelle steht, funktioniert oFillet.Parent.Item(I).Radius.Value hier nicht. I entspricht hierbei dem Zähler innerhalb der Collection. Ich schaffe es leider nicht eine Lösung zu finden.
erstellt am: 10. Mai. 2019 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Bitte poste mal ein Bild des Watch- bzw Localfenster von oFillet (mit aufgeklapptem Baum) Was für ein Objekt-Typ ist den oFillet? Was für ein Typ ist .Parent? Werden auch nur Kantenverrundungen mit deinem Code gefunden? Gruß Bernd PS: Warum hast du in deiner Suche die "Option" ,in? Wäre da ggf ,all besser? PS2: ggf die Suche weiter einschränken (UserSelektion.Search "CATPrtSearch.ConstantEdgeFillet,all") ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jerre95 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2019 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Hallo, danke für die Hilfe. Im Anhang befindet sich das Bild. Mit dem Code werden nur Kantenverrundungen gesucht. oFillet ist ein VarRadEdgeFillet. Die Suche weiter einschränken brachte auch kein Erfolg. ------------------ Viele Grüße, Jerre95 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2019 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thorstenS
Servus Dabei handelt es sich wohl um eine Verrundung mit variablem Radius (das hättest dir die Doku auch geliefert). Da wird anders auf den Radius zugegriffen. Also entweder den Suchfilter anpassen (siehe letzten Post von mit in PS2) oder den TypeName auswerten. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
