  CATIA V5 Kinematik DMU
  Bewegungssimulation
Autor Thema:  Bewegungssimulation (1124 mal gelesen)
Repius
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Repius an!   Senden Sie eine Private Message an Repius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Repius
Catia V5 Version 5-6 Release 2014
WIN7 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2018 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Gibt es in Catia V5 eine Möglichkeit Bewegungsabläufe ohne Kinematics darzustellen.
Ich habe früher mal mit Solidworks gearbeitet und in der Version gab es so ein "einfaches" Bewegungstool.
Das war schon mal gut um Kollisionen der Teile zu vermeiden.
Es geht um reine Ablaufdarstellung, ohne Kräfte usw.
Kann mir Bitte jemand helfen online habe ich noch nichts gefunden. Danke vorab!
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2018 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Repius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Repius,
willkommen im Forum. Bitte deinen Systeminfo ausfüllen.  Danke
Man kann im Sketcher Bemaßungen Animieren "Animate Constraint".
Vieleicht reicht dir das ja schon aus.
Gruß Uwe
Repius
Produktentwickler
WIN7 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank, die Funktion kannte ich noch nicht ist auch sehr hilfreich.
Gibt es des weiteren so was auch was für 3D Baugruppen, oder geht das hier echt nur mit Kinematics.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2018 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Repius 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn dann nur eine Kompromisslösung die man erarbeiten müsste.
Alternativ mit Einschränkungen:
-Nutzung des Kompass (nur Linear- bzw. Drehmatrix verfügbar)
-Erstellung eines Steuerpart das wiederum über eine Skizze gesteuert wäre. (Kein Simulationsablauf als solches möglich)
Gruß Uwe
Repius
Produktentwickler
WIN7 64Bit
erstellt am: 09. Okt. 2018 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
hast mir erst mal weitergeholfen. vielen Dank!
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 09. Okt. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Repius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Repius,
es gibt noch den Manipulationsbefehl.
Wenn die Bedingungen ordentlich vergeben sind, können mehrere Teile in Abhängigkeit der Bedingungen bewegt werden (in Bezug auf Bedingungen auswählen).
Auch kann bei Kollisionen gestoppt werden (geht nur, wenn in Bezug auf Bedingungen ausgewählt ist)
Einfach mal probieren.
Viel Spaß.
Gruß Jörn
Repius
Produktentwickler
WIN7 64Bit
erstellt am: 12. Okt. 2018 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörn,
im Manipulationsbefehl auch mehrere Teile in Abhängigkeit der Bedingungen zu Bewegen, kann mir auch helfen, hatte ich auch noch nicht Probiert.
Vielen Dank!
