  CATIA V5 Drafting
  Produkterkennung bei Balloon/Referenzkreis
KISTERS 3DViewStation: 3D-Visualisierung für After Sales, Service und Ersatzteile
Autor Thema:  Produkterkennung bei Balloon/Referenzkreis (139 / mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2024 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit bei der Erstellung von Balloons automatisch das übergeordnete Produkt (Partnumber) des selektierten Part zu befüllen?
Vieleicht ist das auch per Makro zu lösen!?
In dem Beispiel wird ja nur der Partname ("Part1") oder ("Part2") im Balloon generiert.
Produktname
-Part1
-Part2
Ich möchte gerne ("Produktname") haben.
Gruß Uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2024 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Uwe
Per Makro hast du meiner Ansicht nach keine Chance.
Du könntest probieren über "TextTemplate" (und das ablegen dieser in einem Catalog) dies umzusetzen.
Dabei kannst du auf weitere Eigenschaften des Products/Parts direkt aus der Zeichnung heraus zugreifen. (siehe auch Beispiel aus der Doku)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2024 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
das mit dem Makro habe ich schon befürchtet.
TextTemplate werde ich mal durchtesten.
Danke dir.
Gruß Uwe
