Thema: Textfelder verknüpfen (315 / mal gelesen)
dddt1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 27.04.2021 CATIA V5-6, Release 2019
erstellt am: 21. Feb. 2024 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wie bekommt man zwei Textfelder inhaltlich miteinander verknüpft unter der Bedingung, dass die beiden in verschiedenen Zeichnungen platziert sind und die Inhalte mehr als eine Zeile Text haben. Mit Parameter aus dem PART in die Zeichnung funktioniert es nicht wegen der Mehrzeiligkeit des Textfeldes. BG dddt1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11922 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Feb. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dddt1
Servus Was soll das führende Dokument sein, das den Text definiert? Eine der beiden Zeichnungen? Ein weiteres Dokument (Part, Zeichnung, ..)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2024 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2024 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dddt1
Servus dddt1 Ein Workaround ist mir eingefallen: - Masterzeichnung mit 2D-Komponenten erzeugen (zB dein Textfeld)
- einen Katalog mit 2D-Komponenten erzeugen
- die 2D-Komponeten über den Katalog in die andere Zeichnungen einfügen
dann lassen sich die 2D-Komponenten mit der Masterzeichung synchronisieren (bin mir nicht sicher ob das manuell ausgelöst werden muss) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2024 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2024 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen @Bernd, hatte deine Lösung probiert. Bei der Änderung der Master-Zeichnung aktualisiert sich der Katalog nicht und die auf Katalog referenzierte Zeichnung auch nicht. Gibt es eine Besonderheit, die man bei dieser Vorgehensweise zu beachten ist? BG dddt1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2024 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dddt1
Servus dddt1 Hat bei dir die eingefügte 2D-Komponetne ein Verknüpfung zum Katalog? Kannst du diese über Bearbeiten -> Verknüpfungen synchronisieren? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2024 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Synchronisierung funktioniert es. Die Verknüpfung zur Master-Zeichnung ist da. Das Problem ist, dass die Synchronisierung manuell durchgeführt werden soll. Bei Änderung der Master-Zeichnung soll ich die noch über "Bearbeiten->Verknüpfungen..." aus der Slave-Zeichnung noch laden und dann synchronisieren. Im Grunde genommen ist es eine Lösung. Hätte es gerne so, dass es sich automatisch aktualisiert/synchronisiert...aber, es wäre zu viel des Guten. Danke für Deine Hilfe Bernd! BG dddt1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
