Thema: AutoCad (703 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem. Ich bekomme eine AutoCad-Zeichnung. Die besteht aus zwei Views. Die eine view kopiere ich mir in meine V5 Zeichnung und sobald ich das getan habe, hat diese kopierte view noch ganz viele zusätliche Kurven und Linien. In der Originalzeichnung sind die nicht sichtbar und nicht im hide. Sie liegen auf einem Layer. Ich würde sie schon gerne in der geöffneten AutoCad-Datei löschen, aber wie? Ich ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 11. Okt. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Wie gehst Du genau vor? Man kann doch AFAIK eine .dwg Zeichnung (was AFAIK das AutoCAD-Format ist) in CATIA direkt oeffnen. Dann kannst Du in CATIA auf Hide umschalten, einfach alles loeschen und wieder ins Show. Und dann erst die Views in Deine .CATDrawing kopieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
OK gut, Du sagst, die liegen auf einem Layer. Dann kannst Du in CATIA folgendes versuchen: Edit-Search -> dort auf Advanced, dann unter 'Attribute' (rechts) die Option Layer auswaehlen, den fraglichen Layer angeben, und mit dem Fernglas suchen lassen, dann auf Select und dann einfach 'Entf' LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da kann ich den Layer nicht einstellen, es wird mir nur 0 und eins angeboten. Was mich so total irritiert, wenn ich die dwg in Catia öffne zeigt er ja gar nichts davon an. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
