Thema: Objektverknüpfung neu definieren (1618 / mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 208 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R24 NX 2 SP2
erstellt am: 26. Sep. 2018 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Baugruppe mit neuem Index erstellt durch "speichern unter". Die zugehörige Zeichnung habe ich kopiert, und im Dateinamen den Index angepasst. Die Ansicht(en) der Zeichnung zeigen noch auf den Index "0", der alten Baugruppe. Frage: Kann ich die Ansicht so manipulieren, das diese auf den neune Index zeigt? mfg Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus Nils Drawing im Baum selektieren -> Bearbeiten -> Verknüpfungen -> Reiter "Dokument" -> deine "alte" Baugruppe selektieren -> Ersetzen ... Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 26. Sep. 2018 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hi Nils, Ja, und zwar indem Du die richtige Funktion nutzt Ich musste erstmal suchen, wie Du zu diesem Screenshot gekommen bist (RMT auf die View -> Query Object Links). Also: Edit-Links oben aus dem Menue aufrufen, dann bekommst Du ein ganz aehnliches Fenster, nur hast Du dann rechts unten den Knopf REPLACE Und jetzt die 1 Mio Euro Frage was Du mit diesem Knopf anstellen kannst LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2018 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009
erstellt am: 27. Sep. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Guten Morgen, wenn du die Baugruppe und die zugehörige Zeichnung parallel öffnest, kannst du beide mit "Speichern unter" mit dem Index "1" neu abspeichern und verlierst dabei die Verknüpfungen nicht. Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
