Thema: unsichtbare Skizzenelemente (1530 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 208 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST2 Catia V5 R24 NX 2 SP2
erstellt am: 19. Sep. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu meinem Problem. Ich möchte eine Gravur auf meine Einzelteile bringen. Dazu erzeuge ich eine DXF mit dem Test, welche ich in eine Skizze importiere. Problem: Häufig sind die Text-Konturen nicht sichtbar im Skizzenmodus. Erst wenn ich die Skizze schließe, werden die Skizzenelemente wieder sichtbar. (Die Elemente sind nicht ausgebelendet. Und die Hintergrundfarbe habe ich schon auf "hellblau gesetzt" Weiß hier jemand Rat? Mit freundlichen Grüßen Nils Krompholz
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Sep. 2018 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
Hi Nils, Ich glaube, da tut man sich schwer, wenn man die Skizze nicht selber mal pruefen kann. Kannst Du die evtl. mal hochladen? Ansonsten gibt es natuerlich die Option, dass Elemente der Skizze z. B. als Profile Feature zusammengefasst und ausgegeben werden, wobei das Profile dann ausserhalb der Skizze sichtbar ist, die Elemente selber aber im Hide. Allerdings hast Du ja genau das eigentlich ausgeschlossen. Dann gaebe es noch den 'Graphic Properties Wizard' (die Orange mit dem Zauberstab). Was sagt denn der, wenn Du den Modus 'Show/Hide' auswaehlst zu Deinen jeweiligen Skizzen-Elementen? (ggf. musst Du solche, die nicht zu sehen sind, im Baum selektieren) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 22. Sep. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Servus, wenn man aus einer dxf Konturen in eine Skizze einfügt sind diese schwarz! Nach dem einfügen sind alle Konturelemente noch selektiert. Daher ist es möglich direkt nach dem einfügen (nirgends sonst hinklicken!) die Farbe auf weiß umzustellen! Gruß, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2018 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von Vespafahrer: Servus,wenn man aus einer dxf Konturen in eine Skizze einfügt sind diese schwarz! (...)
Ja, nur dann muesste der TE diese Elemente trotzdem sehen, denn der Hintergrund ist auf hellblau geaendert. LG ... Wolfi
erstellt am: 24. Sep. 2018 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, anbei eine Test-File. Ist der Skizzen-Modus beendet, so lässt sich der Gravur-Zug aus importierter DXF leicht erkennen. IM Skizzenmodus dagegen nicht mehr. (Ich habe ja die Grafikkarte(n-Einstellung) im verdacht. Eine NVIDIA Quadro M1000M) Nils
erstellt am: 24. Sep. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
