Thema: Zeichnung römische Ziffern (1319 / mal gelesen)
rnau Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 212 Registriert: 30.05.2006 CATIA V5 Drafting R30
erstellt am: 13. Sep. 2018 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Catia V5 R26 habe eine ZG in der römische Ziffern in einem Text eingebunden werden müsse. Ich arbeite hier normaler weise mit normalen Buchstaben, wie z.B. VI und mache händischen einen Strich oben und unten hinzu. Allerdings ist es immer wieder ein Problem beim editieren des Textes. Die Buchstaben verschieben sich aber die Striche nicht und schon ist die ZG fehlerhaft. Gibt es hier ein Macro oder ähnliches? Vielen Dank im Voraus Roswitha Nau
------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Hi Roswitha, Mein erster Gedanke war, die roemischen Ziffern in einem Office-Programm zu schreiben, und dann mit Copy-Paste in Deine Zeichnung zu uebernehmen. Aber oh Schreck, ich finde im Office gar keine roemischen Ziffern (??) Dann waere die naechste Idee, den Strich evtl. nicht als Linie, sondern ebenfalls als Text mit 'Underlines' herzustellen, also so: ___ Diesen 'Text' dann per Positional Link an den anderen Text dranhaengen (??) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Naja zumindest machen kann man das ... Edit: Das 'I' vll in einer anderen Schrift schreiben, die keine Serifen hat - also z. B. Arial ... Dann beisst es sich nicht mit dem 'Strich'. Bei mir sind die Serifen oben und unten am I dicker als der 'Strich', was ggf. doof aussieht ... wobei man das vermutlich auch nur sehen kann, wenn man es sich mit 1600% im CAD anschaut LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV [Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 13. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, danke für deine Lösungen. Andere Schriftart geht nicht, da es in einer speziellen Kundenumgebung erstellt ist, wo nur eine Schrift zulässig ist. Die Idee mit den Attribute link fand ich nicht schlecht. Habe die Linien als zwei unabhängige Texte geschrieben und wollte sie dem Haupttext zuweisen. Allerdings hat er dies nicht gemacht. Ich konnte den Befehl ausführen aber sobald ich den Haupttext verschoben habe waren die beiden anderen Texte nicht dabei. Muss hier in den Einstellungen was geändert werden? Allerdings habe ich dann wohl auch das Problem, dass der Link auf den kompletten Text gilt und nicht nur für die Buchstaben VI. d.h. sobald ich im BASIS Text eine Zeile hinzufügen verrutschen mir die Linien. mfg Roswitha mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Zitat: Original erstellt von rnau: (...) Muss hier in den Einstellungen was geändert werden? (...)
Das kann sein. Pruef mal den Schalter 'Create Associative Dress-Up' ... Und wie gesagt: Positional Link (siehe angehaengte Beispielzeichnung). Dass der Positional Link auf den Text selbst geht (und nicht auf bestimmte Buchstaben), kann man natuerlich nicht verhindern. Die roemische Zahl muss dann schon ein eigener Text sein. Oder am Anfang stehen (bei linksbuendig) bzw. am Schluss (dann rechtsbuendig), das koennte auch noch ('automatisch') funktionieren. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, habe deinen Text modifiziert und Reihen hinzugefügt. Die Linien bleiben aber liegen und dann kann ich genauso mit "normalen" Linien arbeiten. Wem fällt das in einem großen Text auf, dass sich zwei Linien verschoben haben? Also noch nicht das was ich mir Wünsche. Ich wünsche mir ein Sonderzeichen oder eine Tastaturbelegung in der Buchstaben automatisch oben und unten ein Strich hinzugefügt wird. Das kann doch nicht so schwierig sein.....?! mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Naja das stimmt so jetzt nicht - wenn Du den Text verschiebst, gehen 'meine' Linien mit. Aber anscheinend geht es Dir ueberhaupt nicht darum sondern nur um Textaenderungen, diese dann aber dafuer umfangreich. Du kannst im Office einen Text mit sowohl 'Overline' als auch 'Underline' gleichzeitig versehen. CATIA erlaubt nicht beides gleichzeitig und Copy-Paste funktioniert auch nicht. Ausserdem ist der Unter- und der Ueberstrich dann auch nicht buendig mit dem Text selbst. Ja dann weiss ich es auch nicht ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfi, korrekt, sobald ich den Text nur verschiebe ist deine Idee super. Wir haben hier nur das Problem, dass der Kunde in der Entwicklungsphase oder auch bei Änderungen öfters den kompletten Info Satz zur ZG ändert. Und da gibt es öfters Probleme z.B. auch mit Form- und Lage Toleranzen. Im Text Reihe hinzugefügt und schon ist alles verschoben. Und dass bei uns wie in jeder Firma nicht identisch gearbeitet wird.......der eine Kollege checkt seine ZG und der andere Kollege eben nicht und wupp die Daten liegen beim Kunden. Ist dann halt echt peinlich. Aber wenn das so ist müssen wir halt damit leben. Trotzdem vielen Dank. mfg Roswitha ------------------ nau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rnau
Oder strategisch anders vorgehen: - Auf die Striche so lang verzichten, bis alles geklaert ist (evtl. nur die unteren Striche als 'Underline')
- Dann erst zur Abgabe Striche rein
- In Eurem naechsten Arbeitsstand Striche wieder rausloeschen
- Erst zur Abgabe wieder 'rein malen' (was anderes ist es dann ja nicht)
Am meisten erstaunt mich ja, dass es keine roemischen Ziffern im Office Sonderzeichensatz gibt. Da gibts doch sonst alles. Sowas wie das norwegische weiches Oe (kann man auch fuer Durchmesser benutzen ) ist kein Problem: ø Edit: Dass in einer Firma uneinheitlich gearbeitet wird, ist leider so. Das hat die verschiedensten Ursachen.
- Eine davon ist, dass man nie Zeit hat, Neulinge einzuarbeiten, aber immer Zeit hat, ueber deren (nun zwaengslaeufig gemachte) Fehler zu meckern (koennte von Murphy sein).
- Eine andere ist, dass es Leute gibt, die sich Gedanken ueber methodisch sinnvolles Vorgehen machen, andere wiederum sind damit intellektuell ueberfordert und arbeiten einfach seit vielen Jahren ausschliesslich Quick&Dirty.
- In meiner Altersklasse gibts auch genug Leute, die quasi in der V4-Zeit stehengeblieben sind, V5 nur als buntere Oberflaeche die auf Windoze laeuft ansehen, und denen parametrisch-assoziativ grundsatzlich 'zu kompliziert' ist.
- Und so weiter ...
