Thema: Texte übereinander legen (1047 mal gelesen)
DenisYY Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 25.01.2018
erstellt am: 05. Feb. 2018 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich möchte gerne das selbe Durchmessermaß übereinander legen. Da es sich um 2 verschiedene Ansichten handelt, kann ich leider keine Bezugslinie setzen. Ist es möglich den Text voneinander abhängig zu machen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 05. Feb. 2018 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisYY
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 05. Feb. 2018 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisYY
Ich glaube er hat dasselbe Masz in zwei verschiedenen Views, also zwei mal. Diese beiden sollen jetzt exakt aufeinander liegen. Ich versteh jetzt bloss zwei Sachen nicht: (1) wozu das ueberhaupt gut sein soll (2) ist das doch ganz sicher gegen Hoischen (oder wie diese Bibel da heisst die ich nie kapiert habe ) ein Masz doppelt anzuziehen. -> Weiter raetseln LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2018 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2018 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisYY
Ja gut ... aber: - Wenn es zweimal die selbe Kante ist, dann ist zweimal Mass dranhaengen einmal zu viel.
- Wenn es zwei verschiedene Kanten, aber der gleichen Art (weiss auch nicht wie ich das vernuenftig formulieren soll ), dann schreib ich in Klammern '2x' dahinter und mach auch nur ein Mass.
- Wenn es wirklich zwei verschiedene sind ... Wieso sollen dann die Masze aufeinander liegen??
erstellt am: 05. Feb. 2018 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Baugruppe besteht aus 2 Biegeelementen. Diese werden zusammen erodiert. Meine Zeichnung enthält beide Bieger, welche sich gegenüber liegen. Der Biegedurchmesser ist der selbe. Nun möchte ich den Durchmesser nur einmal aufzeigen. Es lässt sich keine Bezugslinie hinzufügen : / Hättet ihr eine andere Lösung?
erstellt am: 05. Feb. 2018 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisYY
Zitat: Original erstellt von DenisYY: (...) Hättet ihr eine andere Lösung?
Ja, zum einen wie bereits gepostet. Dann noch: - In der Ansicht von Version II ein Text: 'Nur Abweichungen zu Version I bemaszt' oder 'fehlende Masze siehe Version I' oder so
- Unterbrochene Ansicht ... dann hast Du beide Teile in einer View (ggf. eine Szene nutzen, in der beide Teile direkt nebeneinander liegen)
Wir sind jetzt bei ca. fuenf Loesungsvorschlaegen, da koennte dann ja mal einer fuer Dich dabei sein LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 23. Feb. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisYY
Ich hätte nur noch einen Workaround: Einer assoziativen Radienbemaßung lässt sich kein weiterer Bezugspfeil hinzufügen, einem freien Text schon. Mein Vorschlag: Text mit Bezugslinie auf Zeichnungsblatt erzeugen, "R3" von Hand reinschreiben, zweite Bezugslinie hinzufügen, Pfeile manuell an Radius platzieren, fertig. Ist dann halt nicht assoziativ, sieht aber optisch so aus, wie das, was du haben möchtest (siehe Bild). ------------------ Es gibt genau 10 Sorten von Menschen: die einen verstehen Binärcode, die anderen nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 24. Feb. 2018 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DenisYY
Hallo zusammen! Es geht auch Assoziativ: a) Radius Normal Bemassen und einen "normalen" Pfeil zusätzlich an das Maß "malen" b) Einen Standardtext mit Leader erzeugen, weiteren Leader an den anderen Radius setzen und mittels Attributverknüpfung den Text mit dem 3D Radius koppeln ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
