  CATIA V5 Drafting
  Positionsnummern in der Baugruppe mit mehreren Baugruppen und Einzelteilen
Autor Thema:  Positionsnummern in der Baugruppe mit mehreren Baugruppen und Einzelteilen (2058 mal gelesen)
bertone08
Sehen Sie sich das Profil von bertone08 an!   Senden Sie eine Private Message an bertone08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bertone08
Catia V5 R20
erstellt am: 10. Mrz. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich über sie SUFU leider keine Lösung gefunden, bzw. sind die gefunden Beträge min 5 Jahre alt.
In der neuen Firma konsturiere jetzt mit Catia V5 R20, vorher arbeitete ich mit Inventor.
Mein Problem  :
Ich habe eine Gesamthauptgruppe A, diese enthält z.b. zwei weitere Baugruppen B und E, jede Baugruppe einhält 2 Einzelteile C und D sowie F und G
Versuche es graphisch dazustellen:
  A
  '-> B
      '-> C
      '-> D
  '-> E
      '-> F
      '-> E
B und E, werden von unterschiedlichen Firmen extern gefertigt und kommen zu uns in Haus. Bei uns werden dann die beiden Baugruppen zusammengebaut.
Wenn ich jetzt die autom. Positionierung verwende, dann werden jedes Mal alle Einzelteile positioniert --> 4 Positionen C, D, F und G. - nur das stimmt ja nicht, da in der Gesamtbaugruppe ja nur zwei Positionen vorhanden sind und die kann ich gar nicht Positionieren, außer manuell.
In der Unterbaugruppe, B mit dem Inhalt C und D funktioniert es.
So wie Catia es derzeit erstellt, sie es so aus, als wann man für die Montage der Gesamthauptbaugruppe A immer alle Teile: B,C,D,E,F,G benötig. was ja so nicht stimmt.
Wenn ich eine Stückliste einfüge bekomme ich dann die Auflistung wo ganz oben die Gesamtbaugruppe A angeführt wird nur ohne Position und Nummern.
Was mache ich hier falsch?
Vielen Dank!
LG
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Mrz. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertone08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bertone,
hier verstehe ich nicht ganz, was Du meinst:
- automatische Positionierung: Heisst das, Du lädst die Einzelteile einfach in ein leeres Produkt?
  Oder lädst Du ein bestehendes Produkt mit den neuen Varianten der Einzelteile?
- dass Produkt 'B' funktioniert, wundert mich nicht. Kommt ja alles vom selben Lieferanten
Wie sieht das Unterprodukt 'E' aus. Stimmen da die Positionen der Einzelteile?
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bertone08
Catia V5 R20
erstellt am: 11. Mrz. 2016 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GesamtbaugruppeA.pdf
Hallo Joe,
Ich habe ein pdf erstellt, ich hoffe es ist jetzt besser ersichtlich was ich meine.
Ja, die Teile kommen von extern, werden aber von mir konstruiert.
Es sind alles Catia Zeichnungen. nur eben das die externen Firmen ein paar Baugruppen machen und bei uns in der Firma werden die ganzen Bauteile zusammen gesetzt und verschraubt, verklebt,... etc.
aber die Nummerierung und Stückliste sollen eben nur die Teile enthalten die die in der Gesamtbaugruppe ein gefügt wurden und nicht die Ganzen Einzelteile die in den Baugruppen sind.
LG
d.h. wenn ich 3 Baugruppen einfüge und die mit Referenzkreisen und Nummer bezeichne, sollten es nur 3 Positionen sein.
Bauteilverantwortlicher (m/w/d) E-Powertrain / Powertrain
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
JGrabner
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von JGrabner an!   Senden Sie eine Private Message an JGrabner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JGrabner
HP zBook 17 G4
Win10, Catia V5-6R2012 bis 2018, 3DExperience On-Cloud
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bertone08 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende die "Advanced Bill of Material" im Drafting Modus, damit wird eine Stückliste erzeugt, welche nur ein Level tiefer geht und auch .CATProducts eine Positionsnummer zuweist.
Dies wird allerdings nur in der Zeichnung gespeichert und hinterlegt, nicht im 3D Baum.
Die "normale" Bill of Material im Drafting Modus erstellt eine Stückliste über alle Produktstrukturebenen, allerdings nur auf .CATParts.
Diese Positionsnummern werden vorher .CATProduct mittels "Generate Numbering" erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von JGrabner am 30. Aug. 2018 editiert.]
