  CATIA V5 Drafting
  exploded view update im drafting
Autor Thema:  exploded view update im drafting (1888 mal gelesen)
rnau
Sehen Sie sich das Profil von rnau an!   Senden Sie eine Private Message an rnau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rnau
CATIA V5 Drafting R30
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Frage zur exploded view Darstellung in der Zeichnung:
Meine Vorgehensweise:
im 3D ZSB SCENCE erstellen
im 2D Isometrische view mit Verweis auf Scene erstellen.
Funktioniert alles wunderbar.
Wenn ich dann neue Teile in meiner ZSB einbaue oder Teile modifiziere, meine Scence wieder richtig stelle und dann im Drafting update, dann erkennt die view nicht mehr dass sie exploded ist sondern macht eine ganz "normale" iso view.
Frage wie kann ich meine Scence aus 3D wider an die view anhängen?
Bisher lösche ich die alte iso view und erstelle eine neue, ist aber sehr umständlich.
Im voraus vielen Dank
nau
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Ansicht markieren  -> RMT -> Objekt -> Verknüpfungen ändern -> ins 3D wechseln -> Szene selektieren -> in die Drawing wechseln -> alles hinzufügen -> OK
hattest du die Szene in der Baugruppe nicht mit abgespeichert, oder warum musst du die Verknüpfung neu setzen?
rnau
erstellt am: 18. Sep. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
erstmals vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Hab es gleich ausprobiert und siehe es hat funktioniert.
Vielen Dank.
Bei uns werden viele Teile ausser Haus modifiziert und wir bekommen die Daten zum Austauschen in der ZSB und danach zum Zeichnungen updaten und da haben wir immer Probleme mit den exploded views. Aber jetzt nicht mehr.
Roswitha
nau
Pietzonka
Maschinening.
Sehen Sie sich das Profil von Pietzonka an!   Senden Sie eine Private Message an Pietzonka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pietzonka
erstellt am: 17. Mai. 2019 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Deine Tipps haben mir schon oft geholfen,vor allem beim Programmieren.
Gibt es die Möglichkeit, diese manuellen Vorgänge per CatScript o.ä. zu automatisieren?
(Macrorecorder und Formeln geben nichts her.)
MfG  Stephan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Mai. 2019 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan
Ich hab da nichts passendes.
Ich vermute das es mit AddLink geht (siehe Programmier-Forum).
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Mai. 2019 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernd:
Einfach mal 10 Us für deine vielen guten Antworten!
gruß, Tom
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 18. Mai. 2019 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rnau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom, Hi Bernd,
da schließe ich mich mal ganz frech an.
Gruß Uwe
