Thema: Catia V5 R21SP4 Drafting PDF export (6474 mal gelesen)
johann.burghuber Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 06.03.2012
erstellt am: 07. Sep. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe ein Problem wenn ich von Catia ein Drawing-File mit Speichern Unter ein PDF erstelle. Das betrachten und Drucken der PDF's funktioniert soweit ganz OK. Wenn ich aber ein Wasserzeichen mit Acrobat X Pro einfügen will bekomme ich immer folgende Fehlermeldung. "Beim Abrufen des Seiteninhalts ist ein Fehler aufgetreten" Beim einfügen eines Stempels gibt es jedoch keine Probleme. Hoffe ihr könnt mir helfen. Test.pdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 19 Registriert: 06.03.2012 Windows 7 Pro 64Bit Xeon E5-1607 3GHz 8GB RAM<P>XM1 Catia V5R21 SP4
erstellt am: 10. Sep. 2012 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Hallo Johann, wie genau fügst du denn etwas ein? Bei uns wird alles über die Drwaing eingefügt etc. und dann erst ein PDF generiert. Sprich Wasserzeichen und Stempel oder was auch immer, wird bei uns alles im CATIA verwaltet. Hast du CATIA 64bit? Dann versuch das Gleiche mal auf eine 32bit-Installation. Um ehrlich zu sein, wüste ich allerdings nicht, woran es liegen kann, und ohne genaueres direkt analysieren zu können, wird sich bei diesem Problem daran nur schwer etwas ändern... ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
JochenM Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 540 Registriert: 11.11.2003 Win7Pro SP1
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Zitat: Original erstellt von johann.burghuber: [B]... Speichern Unter ein PDF erstelle.Das betrachten und Drucken der PDF's funktioniert soweit ganz OK. Wenn ich aber ein Wasserzeichen mit Acrobat X Pro einfügen will ... B]
Hallo Johann, wenn du schon Adobe XPro hast, warum erstellst Du das PDF nicht gleich mit dem PDF-Drucker von Adobe, dann sollte es auch mit dem Wasserzeichen klappe, denke ich. ------------------ Gruß Jochen __________________ Technik lässt nicht mit sich spaßen ... Techniker schon! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@JochenM Das Problem ist, das wir die PDF's per Makro(VBA) direkt aus Catia speichern. @RSchulz Wir können das nicht in Catia verwalten, da wir aus unseren Drawings ein PDF zur internen Weitergabe der Zeichnungen verwenden. Und um die PDF-Zeichnung von der techn. Leitung freizugeben muss im zuvor erstellen PDF ein Wasserzeichen usw. hinzugefügt werden. Habe das Problem jetzt aber beseitiguen können. Ich weis zwar nicht warum, aber jetzt funktioniert es.
In den Tools -> Optionen -> Kompatibilität -> Grafikformate -> PDF habe ich die Option "Alle Schriftarten diskretisieren" angehakt und jetzt funktioniert es. [Diese Nachricht wurde von johann.burghuber am 10. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frei Richard Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 08. Feb. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Zitat: Original erstellt von RSchulz: Hallo Johann, wie genau fügst du denn etwas ein? Bei uns wird alles über die Drwaing eingefügt etc. und dann erst ein PDF generiert. Sprich Wasserzeichen und Stempel oder was auch immer, wird bei uns alles im CATIA verwaltet. Hast du CATIA 64bit? Dann versuch das Gleiche mal auf eine 32bit-Installation. Um ehrlich zu sein, wüste ich allerdings nicht, woran es liegen kann, und ohne genaueres direkt analysieren zu können, wird sich bei diesem Problem daran nur schwer etwas ändern...
Hallo Herr Schulz Ich bin bei meiner Suche nach Wasserzeichen auf ihren Kommentar gestossen und möchte sie gerne fragen wie sie denn das in Catia anstellen. Ich habe versucht einen Text in die Zeichnung einzufügen und egal ob ich den Text im Blatthintergrung oder Arbeitsansicht einfüge er überdeckt die Zeichnungslinien wobei die Bemassung nicht überdeckt wird. Können sie mir hierbei helfen. Danke mfG Richard Frei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Feb. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
Hallo Richard, du hast hier eigentlich viele Möglichkeiten. Wir haben es vom Ablauf her folgendermaßen gemacht... > Anwender aktuallisiert oder generiert den Kopf >>> Ein Text wird mit dem Inhalt "Vorabunterlage Preliminary" quer über den Kopf angezeigt > Die Normenstelle unterschreibt und gibt die die Zeichnung frei >>> Der Text wird ausgeblendet Einen Text über die Zeichnung halte ich nicht für sinnvoll, denn selbst wenn dieser "durchsichtig" ist, sieht man unter Umständen bestimmte Details nicht. Ein fetter Text über dem Kopf reicht zur Kennzeichnung völlig aus. Der PDF-Creator hat AFAIK Möglichkeiten autmatisch generierte Wasserzeichen beim Druck zu Erzeugen. Nachteil ist, dass man das immer ein bzw. ausschalten muss, denn es ist sicherlich nicht immer gewollt. Es gibt Möglichkeiten über spezielle Anbieter derartige Wasserzeichen generell über ein PDF zu legen. Sprich jedes PDF erhält Scriptgesteuert ein Wasserzeichen über einen Serverdienst oder ein Verarbeitungsprogramm und wird dann erst abgelegt. Hierfür sind dann Übergabe Verzeichnisse und Verarbeitungsstrukturen/-services nötig. Ob es da etwas fertiges gibt, weis ich nicht. Zum Thema CATIA nochmal zurück... Ja leider kann man keinen durchsichtigen Text im CATIA erzeugen. Man kann diesen in den Hintergrund legen, dann sind aber abgeleitete Linien leider immer noch überblendet. Dies lässt sich auch nicht per Makro anpassen. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johann.burghuber
