Thema: Technologische Ergebnisse, Gwinde wird nicht dargestellt (5175 mal gelesen)
stars Mitglied Konstrukteur, IT-Admin
Beiträge: 89 Registriert: 03.02.2006 Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher. Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, von einem Part soll eine Zeichnung erstellt werden. In dem Part sind über einen Abzugskörper Bohrungen konstruiert. Diese Bohrungen haben Technologische Ergebnisse (Gewinde Info). In dem Part werden die Gewinde dargestellt. Allerdings nur die Info über die Gewinde und nicht die Seitlichen Linien mit dennen zu erkennen ist wie tief das Gewinde erstellt wird. In der Zeichnung nun wird dieses Gewinde gar nicht dargestellt. Irgendwo in der Konstruktion hat es vielleicht einen Fehler gegeben... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Servus Wurden die Gewindebohrungen mit "Entfernen" zum Hauptkörper zugeordnet? Probier es mal den (negativen) Körper der Bohrungen mit "Zusammenbauen" zum Hautkörper zuordnen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, die Bohrungen sind über zusammenbauen in den Solid eingebracht. Und in dem Körper wo die Bohrungen sind habe ich die Technologischen Ergebnisse erzeugt. Nun kommt der witzige Teil. Erzeuge ich im Hauptkörper, auf höchster Ebene, die Technologischen Ergebnisse noch einmal. So werden in der Zeichnung die Gewinde richtig dargestellt. Catia, die alte Zicke!! Grüße stars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logan Mitglied MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Beiträge: 111 Registriert: 07.02.2005
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Regel für Technological Results (TR): 1. Sie müssen immer im verwendeten obersten Body erstellt werden. 2. Wird mit Kopien von Bodies gearbeitet, so müssen am Quell-Body und dem obersten Ziel-Body TRs erzeugt werden. Warum ist das so? Wird ein Body mit TRs unter einem anderen Body mit boolschen Operationen (Add, Remove, Assemble, etc.) verbaut, so könnten nach dem Body mit den TRs noch Transformationen folgen, die Gewinde/Bohrungen verschieben. Dann wäre das Endergebnis nicht korrekt und die Gewinde/Bohrungen würden an einem anderen Ort erscheinen. Würde eine Gewindebohrung per Translate aus seiner Platte hinaus verschoben, so würde sie kein Loch mehr ergeben. In der Folge dürfte kein TR mehr vorhanden sein. Daher zählt immer der sichtbare oberste Body. Die einzige Ausnahme ist die Kopie eines verbauten Bodies. Dann gilt wieder Regel 2. Dann sind Quell-Body und oberster Body der Ziel-Body-Struktur mit TRs zu versehen. Viele Grüße, Logan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 24.04.2018 Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2018 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2356 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Guten Morgen, Probier mal mit Edit-Search alle Bodies zu suchen, dann alle selektieren (oder auf anderem Wege alle selektieren, z. B. den obersten, dann Shift, und dann den letzten), und dann waere die Frage, ob Du jetzt RMT -> Create Technological Results von allen auf einmal machen kannst (hab ich noch nicht ausprobiert) LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Zitat: Original erstellt von olleiCAD: Das steht zwar da, aber wenn ich drauf drücke (bei mehreren selektierten Körpern) passiert nichts.
Das stimmt leider ... und ist dann wohl ein Bug -> Also bei Dassault beschweren ... LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
Hallo olleiCAD, wenn du die Möglichkeit die Körper in einem zusammen zu fassen dann kannst du dem obersten Body die TechResult´s mitgeben. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olleiCAD Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2018 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
erstellt am: 12. Nov. 2018 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stars
