  Skizze von Benutzermuster
KISTERS 3DViewStation: Mehr CAD Lizenzen durch 3D-Viewer ersetzen und Geld sparen
Autor(20034) Thema:  Skizze von Benutzermuster (181 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core(TM) i7-4790CPU 3,60GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
NVIDIA Quadro K2200
Windows 10 pro
2x 24" TFT-Monitor
Catia V5 R19 / R26 /R30
SpaceMouse Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2024 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' da mal wieder ein Phänomen im Catia (R19).
Bei der Erstellung eines Benutzermusters steht dann normalerweise die dafür verwendete Skizze direkt unter dem"+" vom Benutzermuster (siehe Bild).
Bei mir ist das auch so, aber bei meinem Kollegen (arbeitet kundenbedingt auch mit R19) gibt es beim Benutzermuster kein "+" und dementsprechend auch keine Skizze darunter. Ist da in den Optionen was falsch eingestellt oder woran liegt das?
Bin für jeden Tip dankbar.
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 08. Mrz. 2024 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
Hat er die Skizze unter einem separaten Geometrischen Set erstellt?
Dann passiert das genau so.
LG ... Wolfi
