  Cax-Files von Website in Catia öffnen
Autor Thema:  Cax-Files von Website in Catia öffnen (273 / mal gelesen)
JoFa97
Sehen Sie sich das Profil von JoFa97 an!   Senden Sie eine Private Message an JoFa97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne von einer Website CAx-Dateien herunterladen und in CATIA V5 öffnen.
Der Hyperlink zum Download führt aber nicht dazu dass eine Datei heruntergeladen wird, sondern öffnen einen neuen Tab, wo einfach der Inhalt (nehme ich an) der CAx-Datei in Textform dargestellt ist.
Sieht dann zb. so aus:
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('CONIC_CIL_ASM','2013-01-20T',('Carmen'),(''),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2012130',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2012130','');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
ENDSEC;
DATA;
#2=CARTESIAN_POINT('',(0.E0,2.5E1,0.E0));
#3=DIRECTION('',(0.E0,-1.E0,0.E0));
#4=DIRECTION('',(1.E0,0.E0,0.E0));
#5=AXIS2_PLACEMENT_3D('',#2,#3,#4);
#7=CARTESIAN_POINT('',(0.E0,2.5E1,0.E0));
#8=DIRECTION('',(0.E0,-1.E0,0.E0));
#9=DIRECTION('',(-1.E0,0.E0,0.E0));
#10=AXIS2_PLACEMENT_3D('',#7,#8,#9);
#12=CARTESIAN_POINT('',(-7.484747018202E1,2.457914976669E-9,4.780816768473E0));
#13=CARTESIAN_POINT('',(-7.190028389164E1,2.941327416749E0,4.778705146132E0));
#14=CARTESIAN_POINT('',(-6.612208090611E1,8.706699623970E0,4.774073317920E0));
#15=CARTESIAN_POINT('',(-5.782859985179E1,1.697660339430E1,4.765522561788E0));
#16=CARTESIAN_POINT('',(-5.249826913244E1,2.228709672819E1,4.758287900231E0));
Wenn ich den Text einfach in eine .txt reinkopiere, sehe ich keine Möglichkeit, das referenzierte Catpart oder Catproduct daraus zu erstellen. Ich weiß aber auch nicht, wie ich selber CAx-Dateien erstelle.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Das wäre Suuuper.
Danke und Liebe Grüße
Joshua
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo hast du denn die Datei her?
Die ISO-10303-21 steht wohl für eine Step-Datei (erste Zeile).
Ändere einfach mal die Dateiendung in stp oder step, dann sollest du die Datei (wenn du die entsprechende Lizenz dazu hast) importieren können.
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 20. Feb. 2024 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mal versuchen, beim Anklicken SHIFT gedrueckt zu halten.
Das sollte normalerweise dem Browser explizit 'Download' an-befehlen.
Moeglicherweise geht auch RMT -> Download, oder 'Save Target as', musst Du halt mal ausprobieren.
LG ... Wolfi
JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr beiden, danke für die Rückmeldungen,
also im Grunde ist es diese Datei:
https://www.dmg-lib.org/dmglib/main/portal.jsp?mainNaviState=browsen.caxfi.viewer&id=996053
Auf dem "hier" Hyperlink klicke ich, ich glaube es ist keine wirkliche Download-Datei hinterlegt, das ganze soll wohl so sein.
Die .txt in eine .stp umzuwandeln funktioniert leider nicht :/
Joshua
[Diese Nachricht wurde von JoFa97 am 20. Feb. 2024 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh mal mit dem Cursor auf die Zeile mit der Step-Datei. Am Ende der Zeile erscheint ein Pfeil-Icon um den Download manuell zu starten
JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 20. Feb. 2024 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verzeihung, absolut falscher Link! Habs angepasst in meiner vorigen Antwort
Joshua
wolfi_z
NX 2212 Daimler
erstellt am: 20. Feb. 2024 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoFa97 10 Unities + Antwort hilfreich
test.stp
Ich habe den gesamten Text als STEP gespeichert und konnte das auch in CATIA oeffnen
LG ... Wolfi
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 20. Feb. 2024 editiert.]
JoFa97
CATIA V5
erstellt am: 20. Feb. 2024 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt wie wolfi sagt, ich danke euch allen!
Joshua
