Thema: Drawing Standards Bemaßungssymbol - Automatisch - ändern (299 / mal gelesen)
SeeCa Mitglied Mechanical Design Engineer
Beiträge: 13 Registriert: 28.01.2021 Hardware: Lenovo ThinkPad P1 Gen.5, i7-12800H, 64GB, NVIDIA RTX A1000 Software: Diverse CATIA Versionen
erstellt am: 17. Jan. 2024 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, gibt es eine Möglichkeit in den Standards das Bemaßungssymbol auf gefülltem Pfeil zu ändern, die Einstellungen (siehe Anhang) aber auf Automatisch zu lassen? Ich möchte dies ändern, da die Einstellung "Automatisch" gewisse Vorteile mit sich bringt. Besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 991 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2023
erstellt am: 18. Jan. 2024 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeCa
Hallo, mir ist keine Möglichkeit bekannt. Wenn Du einen gefüllten Pfeil haben willst, musst Du auf gefüllter Pfeil umstellen. Interessant wäre aber zu erfahren, welche Vorteile die Einstellung Automatisch mit sich bringt? Gruß Martin
erstellt am: 18. Jan. 2024 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Martin, es gibt den Vorteil, wenn man an einem Maßeintrag eine zusätzliche Form und Lagetoleranz angibt, dass diese dann kein zusätzlichen Pfeil generiert. Der Nutzer muss nicht aufpassen, dass die Pfeile direkt übereinander liegen, oder das Ende der Hilfslinie ohne Pfeil zu definieren. Schöne Grüße [Diese Nachricht wurde von SeeCa am 18. Jan. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2024 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeCa
erstellt am: 24. Jan. 2024 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SeeCa
