  Transparenz Regler
Autor Thema:  Transparenz Regler (1268 / mal gelesen)
StarLord
Sehen Sie sich das Profil von StarLord an!   Senden Sie eine Private Message an StarLord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StarLord
erstellt am: 23. Mai. 2019 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die Transparenz von 2 Körpern über den Schieberegler (Eigenschaften -> Grafik -> Transparenz) verschieden einstellen. Sprich Körper 1 mit einer Transparenz von 60 und Körper 2 mit einer Transparenz von 40. Wenn ich auf Anwenden klicke, springt die Transparenz beim Körper aber auf 75% und somit ist kein Unterschied zu erkennen. Ist das ein Fehler in meinen Einstellungen oder von Catia so gewollt?
MfG Michael
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 23. Mai. 2019 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StarLord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ja da gibt es in der Tat keinen erkennbaren Unterschied
Keine Ahnung warum das so ist.
LG Wolfi
Ancela
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ancela an!   Senden Sie eine Private Message an Ancela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ancela
Windows 7(64)
Catia V5R26 SP4
SmarTeam
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StarLord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
teste mal unter Tools/Optionen/Allgemein/Anzeige/Leistung "Transparenzqualität": Hoch
Angela
StarLord
erstellt am: 24. Mai. 2019 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
hier 2 Bilder zu den Einstellungen.
Trotzdem Danke für die Antworten.
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 24. Mai. 2019 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StarLord 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt uebrigens noch eine andere Einstellung, und zwar unter 'Properties', da kann man die 'Opacity' von 0 bis 255 (IIRC) regeln.
Das ist das Gegenteil von Transparency. Muesste also bei 50% Transparency dann bei 128 stehen. Wenn man keine Transparency waehlt dann am max-Anschlag bei 255.
Und so weiter ...
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 1953 Daimler
erstellt am: 27. Mai. 2019 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StarLord 10 Unities + Antwort hilfreich
Andersrum
In der Graphic Properties Leiste ist es die 'Opacity' -> Standardwert 100% (= Transparenz Null) und in den Properties des Elements heisst es 'Transparency' von 0 bis 255 ...
LG ... Wolfi
