  BOM falsche Einträge
Autor Thema:  BOM falsche Einträge (516 / mal gelesen)
muellerjo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von muellerjo an!   Senden Sie eine Private Message an muellerjo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellerjo
erstellt am: 17. Mai. 2019 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem mit der Analyse der Bill of Material. Ich habe ein Part bei dem in der Description eine Formel hinterlegt ist (wir über einen Parameter befüllt). Bei der erstmaligen Analyse wird in der BOM die richtige Description exportiert. Ändere ich nun den Parameter ändert sich die Description im Part wie gewünscht, nur wenn ich die BOM wieder exportiere steht der alte Wert in der Description.
Danke für eure Hilfe
Johannes Müller
CATIA V5 R27
Booyaka
Sehen Sie sich das Profil von Booyaka an!   Senden Sie eine Private Message an Booyaka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Booyaka
CATIA V5 R19, 24, 26
erstellt am: 27. Mai. 2019 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellerjo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm das Problem scheint bei der Desciption tatsächlich zu sein (probiert mit R26).
Kannst du nicht einfach nen neuen String-Parameter unter den Properties anlegen und den benutzen damit läufts wenigstens. ^^
„Nicht Erfolg ist der Schlüssel zum Glück,
sondern Glück ist der Schlüssel zum Erfolg.
Wenn du gerne tust, was du tust, wirst du auch erfolgreich sein.“ ― Albert Schweitzer
