Thema: Abzugskörper Verknüpfung geht verloren (1780 / mal gelesen)
Alex-DOM Mitglied Konstrukteur Geschäftsführer
Beiträge: 4 Registriert: 13.07.2018 CATIA-V5
erstellt am: 06. Apr. 2019 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem dass die Verknüpfung in der Datei zum Modell mit Abzugskörper (Solid) verloren geht, und lässt sich auch nicht einfach wiederherstellen. Man muss neu kopieren und einfügen. Das ist auch kein laufendes Problem sondern passiert eher "zufällig". Hat jemand eine Idee an was es liegen kann und was ich beim kopieren/einfügen beachten soll. Vielleicht jemand der öfters mit Abzugskörpern arbeitet. Ich versuche meistens mit Trennflächen zu arbeiten. Da läuft es bei mir stabiler. Danke im Voraus Alex ------------------ Druckguss Erfahrener 3D-Werkzeug-Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 06. Apr. 2019 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-DOM
Servus Willkommen im Forum. Handelt es sich dabei um Kontextlinks oder Links von Part zu Part? Kannst du die Verknüpfung wieder unter "Bearbeiten -> Verknüpfungen" herstellen? Hast du die Quelldatei ggf umbenannt verschoben? Wie gehst du generell vor? Ggf lässt sich deine Methodik noch verbessern, zB wird durch die Verwendung von Veröffentlichungen Verlinkungen oft stabiler. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2019 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die schnelle Antwort. Kopiert und eingefügt habe ich es innerhalb einer Baugruppe (Hauptzusammenbau). Verknüpfung lässt sich nicht wiederherstellen. Die Quelldatei ist veröffentlicht. Die jetzige beschriebene Datei habe ich aber tatsächlich verschoben und umbenannt und neu verknüpft. Bei anderen Elementen (Flächen usw.) gibt es keine Probleme nur bei Solidsabzugskörper. Das Problem tritt bei mir aber auch ohne Verschieben und umbennen auf. Vielleicht hast ein Tipp wie die Vorgehensweise verbessern kann. Grüße Alex ------------------ Druckguss Erfahrener 3D-Werkzeug-Konstrukteur [Diese Nachricht wurde von Alex-DOM am 06. Apr. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2019 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-DOM
Servus Poste mal bitte ein Bild aller Links (Reiter "Links") des entsprechenden Parts (ggf ist da ein Unterscheide der Links zu erkennen). Hat die Datei noch ihren Kontextbezug in der Baugruppe (erkennbar am Symbol im Baum)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2019 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 06. Apr. 2019 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-DOM
Zwei Sachen fallen mir auf, die ich NIE so machen würde: (1) Deutsche Sonderzeichen in irgendwelchen Feature oder sonstwas Namen (2) Assemble: Bei mir gibts nur Positivbodies und dann wird mit Add oder eben Remove gearbeitet Ob das hier ursächlich ist, kann ich allerdings auch nicht beschwoeren LG Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohannesWW Mitglied
Beiträge: 157 Registriert: 09.10.2008 CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 10. Apr. 2019 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-DOM
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Johannes, ich lese mich da mal rein. Es lag wohl an den Umlauten (bei mir Düse und nicht Duese). Werde es mal genauer testen. Grüße Alex ------------------ Druckguss Erfahrener 3D-Werkzeug-Konstrukteur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-DOM
Hi Alex, Also wie bereits gepostet: Es hat schon einen Grund, dass z. B. in meinen Beitraegen hier im Forum nie dt. Sonderzeichen vorkommen (ausser ich poste mit dem Tablet, da macht es die Autokorrektur gerne mal ) Es ist ja nun wirklich kein Drama, darauf zu verzichten und man ist auf der sicheren Seite. Wenn es das war, dann sehe ich mich wieder mal bestaetigt. Das ist naemlich eine von den Sachen, die mir die Leute gerne mal nicht glauben wollen. Dito Leerzeichen. Immer_Underline_machen LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013 <a href="https://entwicklungskosten-senken.plm4engineers.de/webinar/?source_id=CADde" target="_blank"><strong>Weitere Informationen und Anmeldung >></strong></a>
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-DOM
Hallo zusammen, man darf nicht vergessen, dass CATIA in englisch (evtl. noch in französisch) programmiert ist. Wenn dann irgendein Befehl, ein Baumobjekt adressiert und ein Umlaut dazwischen ist, kann schlicht das Baumobjekt nicht erkennt werden. Daher, wie Wolfi_Z schon gesagt hat: nie Umlaute oder Sonderzeichen. Aber noch viel besser ist es aus meiner Erfahrung, CATIA in der englischen Oberfläche zu betreiben...
------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
| Bauleiter (m/w/d) | Unsere Mitarbeiter:innen sind das Geheimnis unseres Erfolgs. Als Teil eines weltweiten Teams entwickeln Sie Ingenieurskunst für die Hightech-Märkte der Zukunft weiter, darunter Halbleiter, Batterien, Pharma, Biotechnologie und Rechenzentren. Gemeinsam arbeiten wir leidenschaftlich und ambitioniert an den Herausforderungen von heute und den Innovationen für morgen. Damit setzen wir die Tradition unseres Unternehmens fort und leisten unseren Teil zum Aufbau einer besseren Welt.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 11. Apr. 2019 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alex-DOM
Zitat: Original erstellt von Sebastian Zitzmann: (...) CATIA in der englischen Oberfläche zu betreiben...
OK, das hab ich sowieso noch nie anders gemacht LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
