Thema: Neues Drawing im Windows-Explorer (1163 / mal gelesen)
i030 Mitglied Entwickler
Beiträge: 27 Registriert: 01.02.2019 CATIA V5-6R2017
erstellt am: 25. Mrz. 2019 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß' euch! Da ich eigentlich ganz gerne so arbeite, dass ich neue CATIA-Teile über RMT-Neu im Windows-Explorer erstelle kommt hier gleich mal eine Frage dazu: Kann ich, wenn ich ein neues Drawing auf diese Weise erstelle, dem Drawing ein paar Eigenschaften mitgeben? Eventuell, dass nicht ISO als Standard herangezogen wird, sondern mein eigens definierter? Danke schon mal! Beste Grüße! ------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 25. Mrz. 2019 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Hallo i030, erzeuge dir ein Startdokument in dem du alle Einstellung definierst. Dieses kannst du dann mit "NewFrom" neu erstellen. Von der RMT-Methode würde ich absehen. Wenn verschiedene Catiaversionen installiert sind kann es zu Versionskonflikten kommen. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2386 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 1953 Daimler
erstellt am: 25. Mrz. 2019 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Mahlzeit Das ist natuerlich eine spannende Frage ... Ich erzeuge in der Praxis hoechstens Products auf diese Weise. Gerade habe ich es (zwei) mal mit einem Part versucht. Der PartBody ist jedesmal ein Hybrid Body gewesen, und zwar unabhaengig davon, ob mein laufendes / zuletzt offen gewesenes CATIA vom Environment her nun mit oder ohne Hybrid Design war. In letzterem Falle war dann nach dem Oeffnen des Parts der PartBody 'gelb' (gelbes Zahnrad). Die Frage: Wonach richten sich solche Details bei einem Part, welches auf diese Weise erzeugt wurde - bleibt offen. Auch ist in dem neuen, im Explorer erzeugten Part kein absolut axis system vorhanden, obwohl das bei File-New zuletzt so ausgewaehlt worden war Wenn die Zeichnung gewisse Voreinstellungen haben soll, dann wuerde ich eine leere Zeichnung mit all diesen Voreinstellungen als Startmodell verwenden, und diese dann jedesmal dort hin kopieren, wo ich eine neue Zeichnung erstellen will.
LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2019 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die Infos, das Startmodell (ich nehme an du meinst Datei-Neu aus...) nutze ich eigentlich nie, weil ich ohnehin alle Einstellungen die ein Teil oder ein Drawing haben soll mit einem Macro einstelle, so kann ich auch alte Teile schnell auf neuen Stand bringen. Warum ich dann überhaupt die Frage stelle: Beim Drawing geht mein Script davon aus, dass mein Standard eingestellt ist, und nicht ISO, da hab ich noch keinen Workaround gefunden. Wäre nur Interessant gewesen, ob es über den Explorer gleich auf 'schön' geht, eben, dass solche Voreinstellungen wie ohne Hybrid Design (oder eben der Zeichnungsstandard) irgendwo eingestellt werden können. LG ------------------ Use a git repo for your code, you're welcome! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013 <a href="https://entwicklungskosten-senken.plm4engineers.de/webinar/?source_id=CADde" target="_blank"><strong>Weitere Informationen und Anmeldung >></strong></a>
erstellt am: 05. Apr. 2019 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für i030
Hallo i0303, für alles was im Explorer geschieht, ist rein die Windows Registry verantwortlich. Das maximale, was du hier erreichst, ist, dass eine Dateiendung mit einer Software (in diesem Fall CATIA) verknüpft ist. Alle anderen Vorgaben sind rein CATIA-spezifisch und greifen deshalb auch nur, wenn sie aus CATIA gestartet werden. ------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH
erstellt am: 08. Apr. 2019 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
